【求助】聚乙烯醇类聚合物分子量测定的标准—乌氏黏度计法
粘度计/流变仪
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 乌氏黏度计测定聚乙烯醇类聚合物分子量的标准或方法。
yangqun0101 2007/12/03
1.先测定羟值:方法为: 选择苯酐-吡啶法。 用分析天平精确称取样品2-4g,加入磨口锥形瓶(酰化瓶),用移液管加入10.00ml苯酐-吡啶酰化剂(体积比为3:20),接上冷凝管,在115℃回流加热。反应1.5h后,取出,冷至室温,加10ml蒸馏水摇动数分钟,使过量的苯酐水解。加5滴酚酞指示剂,用0.5mol/L标准KOH溶液滴定至桃红色,15s不褪色为终点。另做空白实验。 Qv=56.1*c*( V0 -Vs)/m Qv-样品羟值(mgKOH/g) V0-空白试样所消耗的碱液体积(mL) Vs-样品测定所消耗的碱液体积(mL) C-KOH的浓度(mol/L) 56.1-KOH的摩尔质量 m-样品质量(g) 2.分子量的计算: 根据测定的羟值,计算聚合物的分子量 M=56.1*n*1000/ Qv Qv-样品羟值(mgKOH/g) n-羟值官能度 56.1-KOH的摩尔质量
BAOWEIER 2007/12/01
[color=#DC143C][/color]有国家塑料行业质量标准 (聚乙烯醇类聚合物分子量测定的标准)GB/T 2705—2003 在中国塑料加工工业协会的网上有 你也可以上[URL=http://www.cnas.xinme.com/]http://www.cnas.xinme.com/[/URL] 在国家标准栏上有
  • BAOWEIER
    第1楼2007/12/01
    有国家塑料行业质量标准
    (聚乙烯醇类聚合物分子量测定的标准)GB/T 2705—2003 在中国塑料加工工业协会的网上有 你也可以上http://www.cnas.xinme.com/ 在国家标准栏上有
  • yangqun0101
    第2楼2007/12/03
    1.先测定羟值:方法为:
    选择苯酐-吡啶法。
    Qv-样品羟值(mgKOH/g)
    V0-空白试样所消耗的碱液体积(mL)
    Vs-样品测定所消耗的碱液体积(mL)
    C-KOH的浓度(mol/L)
    56.1-KOH的摩尔质量
    m-样品质量(g)
    2.分子量的计算:
    根据测定的羟值,计算聚合物的分子量
    M=56.1*n*1000/ Qv
    Qv-样品羟值(mgKOH/g)
    n-羟值官能度
    56.1-KOH的摩尔质量
  • yangqun0101
    第3楼2007/12/03
    1.先测定羟值:方法为:
    选择苯酐-吡啶法。
    Qv-样品羟值(mgKOH/g)
    V0-空白试样所消耗的碱液体积(mL)
    Vs-样品测定所消耗的碱液体积(mL)
    C-KOH的浓度(mol/L)
    56.1-KOH的摩尔质量
    m-样品质量(g)
    2.分子量的计算:
    根据测定的羟值,计算聚合物的分子量
    M=56.1*n*1000/ Qv
    Qv-样品羟值(mgKOH/g)
    n-羟值官能度
    56.1-KOH的摩尔质量
  • irisyan
    第4楼2007/12/04
    谢谢!我不太了解选择苯酐-吡啶法,这个方法常用于哪些化合物分子量的测定?你能介绍再详细些吗?
