原子吸收光谱(AAS)
蛋蛋
第1楼2007/11/30
应该是小于MDL算 未检出 小于零跟检出概念不一样的
夜市
第2楼2007/11/30
小于方法检出限就算未检出。
小鸟飞翔
第3楼2007/11/30
第二种就是ND了。还没见过能检测到〈0的结果
sole59
第4楼2007/12/01
1)有些情况下,样品的吸收值小于空白的吸收值,这时仪器显示为负,此时,我们出报告为“未检出”2)在0和检测限之间,我们出的报告为“<检测限"3)大于检测限,则直接出数据这样合理否?
cloud-yan
第5楼2007/12/03
請問檢測限是如何來確定的?
第6楼2007/12/03
小于检测限的都出〈检测限 就好了,没必要区分这么多。而且当测试结果〈检测限时,已经表明这种方法对这个含量的测试无能为力了,就没必要在做区分了。你如果对一个〈检测限的样品连续测试10次会有什么结果?
