原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/09/17
次灵敏线330.2,在我的机器上适宜范围是5-100ppm
wmj31
第2楼2011/09/17
查看下你仪器给出共振线589.0nm的对应下的灵敏度,然后看下589.0nm的灵敏度是次灵敏线330.2多少倍,换算下就可以了。分子筛中钠离子的含量的很高?要用到次灵敏线330.2来测?
sandhuang
第3楼2011/09/17
含量很高吗,5-200PPM都可以的,330线
hengxiaoping
第4楼2011/09/17
含量应该很高,因为玻璃仪器里面也还有钠离子,想将误差降到最低所以选用330.2来测,我想问下用原子吸收测分子筛中钠离子含量这方面有没有参考的文献?我查了些都不一样
第5楼2011/09/17
5-200 ppm 那可以随便配几个吧?还是有什么要求?样品含量应该蛮高的
lotuslau
第6楼2011/09/17
330线性范围比较宽
ldgfive
第7楼2011/09/17
这个方法不错,可以解决污染问题
第8楼2011/09/17
什么意思?
wangjunyu
第9楼2011/09/18
这个要根据你自己样品的浓度来决定的,钠的灵敏度是比较高。使用次灵敏线能做含量大一些的样品
第10楼2011/10/08
我就是称取分子筛样品0.1g,溶解到100mL的容量瓶中,在稀释就可以了,但是标准浓度我不知道配多大的浓度
