透射电镜(TEM)
xuaiqun
第1楼2007/12/02
由于四方相的晶格常数不成比例,所以没有通用的表可用。在选择点时,一般采用特征平行四边形。即要求r1<=r2<=r3<=r4,60〈=θ〈=90。至于高温相在低温下是否存在,应该说是可以的。只不过不稳定。
