水质检测
aaawzy
第1楼2007/12/03
线性不错,可能是4氨基安替比林,不行,容易造成空白高,再有氯仿换换,颜色不是很红,但黄色还是没出现过,
第2楼2007/12/03
还有无分水是现蒸的吗
小不董
第3楼2007/12/03
无酚水最好现配置,做的标准系列是黄颜色的,随着酚的浓度增加,红色增加。四氨基吡啶是现配置的,那容易被氧化,变质,试剂一般可以保存一个礼拜,最好放在冰箱里保存。
luoyunquan0078
第4楼2007/12/03
忘得太多了,现在一点印像都没有
过客
第5楼2007/12/03
就是试剂空白比较高,看看各试剂的纯度,还有你的制备用水.
zhlili
第6楼2007/12/03
做样品时不是有两种方法吗?浓度低于0.5mg/l用氯仿萃取法,浓度大于0.5mg/l时用直接分光光度法.怎么确定样品用那种方法?
rosszh
第7楼2007/12/03
应该是4-氨基安替比林的问题,查看一下,颜色是不是淡黄色。用无水乙醇提纯一下4-氨基安替比林应该就能解决问题,另外要注意的是试剂要现配。
sewater001
第8楼2007/12/11
空白值高应该是4-氨基安替比林的纯度不够,可以试一下:将100ml2%的4-氨基安替比林溶液移至250ml的分液漏斗中,加入5ml氯仿萃取,重复2次,弃去氯仿相,萃取至无色透明的溶液待用。颜色不对是不是有其他挥发性有机物干扰呢,不清楚
lzhg1999
第9楼2007/12/13
忘记了赚点几分
sanan
第10楼2007/12/13
线性挺好的,就是空白样的值有点高。用现制的无酚水吧
