水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/07/14
加热,高温消解消解作用是去除干扰物
北京哈科
第2楼2015/07/14
去除干扰物
xlz1985
第3楼2015/07/14
消解器一般是测COD、TOC、总磷及总氮时要用到!
第4楼2015/07/14
消解器一般是测COD、TOC、总磷及总氮时要用到!根据这几项的要求,消解器提供3种温度选择,分别是100℃、120℃和150℃,同时提供3种反应时间,分别是30min、60min和120min。 一般都只会提供中这些参数,而消解管实际能耐多少高温应该是有材质决定的。这个德国罗维朋就有啊!你要用来干嘛?
第5楼2015/07/14
啊 回答错了地方了 第一次 请原谅我
老兵
第6楼2015/07/14
消解法测COD时消解的作用通过重铬酸钾将水样中的耗氧物质、还原性物质和有机物等氧化为能被硫酸亚铁铵还原的测试溶液。
透明
第7楼2015/07/17
消解相当于一个前处理过程,去除干扰吧
ychero
第8楼2015/07/27
消除哪些干扰啊!
