常用设备综合讨论
flowerforever 2007/12/06
我们实验室有三台,主要用于烘干、加热、退火处理,它的维护很简单!使用起来挺方便。
cyh592 2007/12/06
用时一定注意安全,别烫着
hzl 2007/12/05
有 灰化,测玻纤含量
我想当元帅 2007/12/05
一般的化学实验室都有吧,我们实验室主要用它来做样品的灰化,这玩意温度挺高,用的时候一定要小心。
hunk 2007/12/05
有,不过用的少--R-D用--开发新方法
hzl
第1楼2007/12/05
有灰化,测玻纤含量
我想当元帅
第2楼2007/12/05
hunk
第3楼2007/12/05
rubysl
第4楼2007/12/05
烘分子筛,做炽灼残渣
zhangyh0206
第5楼2007/12/05
一般实验室都有吧,我们实验室主要用它来做样品的灰化、样品的热处理,这玩意温度挺高,用的时候一定要小心。不过有时候刚开始温度老往上窜,得稳定一段时间。有时候温度差别有点大
活到九十 学到一百
第6楼2007/12/05
马夫炉算是比较常用的一种仪器吧!主要用于样品的灰化,用来测定灰分;另外在做一些元素含量分析时,干灰化法也是一种常用的样品处理方法.我们常用的温度在400至600度,但目前最高可达到的温度应该在3000度左右吧!
樱桃小丸子
第7楼2007/12/05
我们一般是用来做炽灼残渣,还有炽灼一些有特殊规定的基准试剂
tcjscl
第8楼2007/12/05
有,灼烧一下。
chshwy
第9楼2007/12/05
常用的,一般用于灰化做原辅料的炽灼残渣
ahwhwkb
第10楼2007/12/05
有,主要测定灰分
