常用设备综合讨论
ElderYu
第1楼2007/12/05
不一定放,如果你的烘箱的显示器准的话不过温度计经过检定地会比较准些
中国龙
第2楼2007/12/05
现在的烘箱不是都是数显温度的吗,还要插温度计?楼主的烘箱恐怕比较旧了吧
shihua520
第3楼2007/12/05
恐怕只有老式的烘箱才需要温度计吧,现在的都自带温控表.
深海的海豚
第4楼2007/12/05
非数控的电热干燥箱会有这个温度计探头插孔,如果不放,如何得知准确温度呢?电热干燥箱是要求进行检定的仪器,但是,记得检定的时候,把温度设置在常用温度上即可,不需要进行温度计的检定。但是如果烘箱年代久远,温度计检定一下也好,可以作为一个辅助性的参考值。
樱桃小丸子
第5楼2007/12/06
不一定要放温度计的,主要是怕烘箱中的温度跟设置的温度不一致,如果烘箱经过校正的话就不用放啊,要放的话,温度计一定要经过检定,还要帖上合格证.
smantha
第6楼2007/12/06
不用,但是你的烘箱要定期做检定。
swallow0004
第7楼2007/12/06
不一定。关键还要看烘箱用于何种用途,测试方法的要求等
flyfolk
第8楼2007/12/07
以前用的烘箱是要用的,老式的烘箱温控都不准确,全靠温度计来控制,所以我建议是放。
hanpingping
第9楼2007/12/07
不一定要放呀.放温度计是给你参考用的.如果你对你的烘箱有信心,而且烘箱进行过检定就行了.放置的温度计测定的温度不一定能如实反映烘箱内部的温度,只能反映烘箱中某一个点的温度.温度计也不一定都要检定,你可以买一根适合量程的标准温度计,对标准温度计进行检定后,就可以自己拿标准温度计对你所有的温度计进行检定.
03722
第10楼2007/12/07
應該不用放
