在使用积分球测试铝合金镀层吸光度,以硫酸钡作为参考是作为基线参比标准。在测试的时候,要用优级平面镜放在积分球的上作测试,测试其100%反射时的吸光度,即0%T时的工作曲线,然后再用铝合金镀层测试其吸光度值,然后通过计算,就可以知道其吸光度值是多少了。
alabozhiziala 发表:我用PE公司的lamda900测的铝合金镀层的吸光度,硫酸钡作参比,用积分球法直接测定镀层的漫反射,由仪器转化得到吸光度,但是A值大于1,请各位指教;还有就是有关资料还提到以硫酸钡为参比标准,以优级平面镜为工作标准,是什么意思啊?
