X射线荧光光谱仪(XRF)
天枫
第1楼2007/12/13
如果发生的漂移超出了误差范围,那么就用标样重新做一条曲线。
chengcaijin
第2楼2007/12/13
xiexie
alexright
第3楼2007/12/13
应该可以再用漂移校正样品进行校正。否则,重新做线,实在是麻烦!
liuhuanvsjay
第4楼2007/12/14
如果是EDX的720那要如何漂移校正啊??
pfuanan
第5楼2007/12/18
EDX-720漂移校正步骤!参考参考!
第6楼2007/12/18
不好意思,不支持文件格式!可以叫供应商提供操作指导书啊!
hj_memory
第7楼2007/12/19
操作说明书上有的,工程师是跟我们说一般一个月校正一次,如果我们测试时,觉得有偏差了,可以用标样测试一下,看结果是否与标准值有很大的偏差,这个偏差百分比一般是自己企业内部定的,有的定得比较严一下,一般是在10~20%OK,偏差较大时,就要进行漂移校正了。拿漂移校正的样品进行校正。操作主要是在组条件里面设定的。详细地说明一下都讲不清。
lulang
第8楼2007/12/20
看OPERATION MANUAL!
wujiepop
第9楼2007/12/24
漂移校正是用来校正仪器的,校正曲线的话用再校正.
第10楼2007/12/26
谢谢 还有好多问题以后继续请教
