第1楼2004/10/27
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网
http://www.google.com 信息检索网
http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库
http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心
http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网
http://www.chemlab2u.com/fx2/sz.htm 化验室
http://www.ingenta.com/ .ingenta.17000杂志检索
第10楼2007/06/25
煤焦油的主要馏份可以分为轻油、酚油、萘油、洗油、蒽油以及沥青(这是部分焦化企业的馏分分类法),轻油中主要是苯类,比较多的是苯、甲苯、二甲苯;酚油中主要有苯酚、邻甲酚、间甲酚、对甲酚以及一些二甲酚类等;萘油中主要都是萘;洗油中有萘、1-甲基萘、2-甲基萘、苊、芴等;蒽油中有蒽、咔唑等。你可以蒸馏出各种馏分,按照不同的性质进行气相色谱分析,轻油可以使用HP-5的色谱柱,酚油可以用XE-60,后面几种可以用SE-54,到书店里找本肖瑞华的《煤焦油加工学》,后面有焦油组份表,可以参照表来购买标样进行定性。这些色谱定性都是需要程序升温的。沥青的没发进行具体的组分定性,可以用甲苯不溶物(TI),喹啉不溶物(QI),软化点等来表征其性质。
