高浓度的主峰没有分好?请问柱效是多少,为什么说没有分好?原来的图谱我看了,还可以。保留时间不同是因为浓度相差太大,且拖尾大的缘故。想彻底改善可以用毛细管柱代替。但是却不是标准的方法(其实已经高于标准了)。
liming468 发表:原来标准中的氦气流速是60ml/min,流速过大,检测器会经常把火给熄灭了,所以我现在用的是40ml/min。所以现在准备用氦气试一下(一直用的试氮气)。另外我现在的柱径是6mm,明显柱效比标准中的规定的4mm要低,所以在进样量上也要考虑。因为现在的问题是高浓度的主峰没有分好。烦的要命。在努力中。
