其他仪器综合讨论
第1楼2004/11/07
出现沉淀是局步环境的酸度不够,摇均后酸度够使沉淀消失,如沉淀不消失说明整个溶液的酸度不够。对复杂样品应了解那些成分能产生沉淀,Mn在酸性强氧化剂条件下一般不会产生沉淀。二价锰是粉色,七价锰为紫红色。正确的做法是标准曲线与样品分析的全部条件应一致。
第2楼2005/11/11
靠!哪个专家说的?都没有分清检测方法!加入焦磷酸盐缓冲溶液法是在中性条件下显色,和酸度无关,沉淀主要是由于水中大量的钙离子与焦磷酸盐反应所造成的.如果检测时移去量少可能没有沉淀,但会影响检测精度.钙离子比较难以除去.建议采用原子吸收的方法.
