【讨论】有没有人用afm做薄膜表面粗糙度的分析
扫描探针显微镜SPM/AFM
  • afm得到样品表面形貌,用表面动力学理论如何分析
  • hitttr
    第1楼2007/12/14
    没做过这方面的。不知道。
    另外,你要用表面动力学分析啥呀?麻烦说清楚点呀
    zwf55555 发表:afm得到样品表面形貌,用表面动力学理论如何分析
  • zwf55555
    第2楼2007/12/14
    afm分析薄膜表面粗糙程度和膜厚的关系,从而得出薄膜的生长模式
  • hitttr
    第3楼2007/12/18
    使用AFM测试薄膜的表面粗糙度没有问题。但是要精确测定膜厚需要一定的技术水平。
    zwf55555 发表:afm分析薄膜表面粗糙程度和膜厚的关系,从而得出薄膜的生长模式
  • zwf55555
    第4楼2007/12/19
    表面形貌就测过,膜厚未曾做,技巧如何?
  • hitttr
    第5楼2007/12/23
    个人认为,用AFM测量膜厚不外乎有三种方法:
    1.从截面进行测量,利用光学系统将针尖定位在界面附近,然后进行扫描。
    这需要做镶嵌样,将样品镶嵌在树脂中,然后磨平,进行扫描。
    利用相位成像技术,能区分出衬底,膜和树脂。
    这种方法制样比较复杂,结果不大可靠。
    2.做台阶样品,即让膜在衬底上部分生长,这样就可以在衬底上形成一个膜的台阶,利用光学系统将针尖定位在台阶附近,进行扫描即可。
    这种测量方法最为准确,且样品制备也相对简单。
    只需在膜的制备过程中,将衬底的一部分区域保护起来,不让膜形成即可。
    3.对于一些比较软,且厚度较小(几纳米到几十纳米)的样品而言。
    可以用刻蚀的方法,用针尖在样品上刻蚀出一个衬底与膜的界面,
    即把膜划穿,露出衬底。然后扫描这个界面即可。
    这种方法,适用范围较窄,且测量结果也缺乏准确性。
    zwf55555 发表:表面形貌就测过,膜厚未曾做,技巧如何?
  • rainycc
    第6楼2007/12/24
    要测试膜层的厚度,恐怕要用别的仪器才可以,AFM虽然有人测试,但不是很准确,而且对tip伤害很大
  • sunshining
    第7楼2008/01/16
    测膜厚的话,只要刻出的台阶比探针尺度大就应该没问题吧~而这个是很容易做到的呀 这个测出来要比别的仪器精确吧?
  • hitttr
    第8楼2008/01/18
    此言差矣。个人认为刻出来的台阶高度一般情况下都不会大于探针高度。因为一般的探针高度都在10um-15um左右。一般AFM所能测量的Z向尺度都小于10um。所以如果台阶高度大于探针高度话,一般情况下都时无法使用AFM进行测量的。
    sunshining 发表:测膜厚的话,只要刻出的台阶比探针尺度大就应该没问题吧~而这个是很容易做到的呀 这个测出来要比别的仪器精确吧?
  • liuzhiwen0411
    第9楼2008/03/27
    对表面形貌数据进行功率谱密度分析,可以获得粗糙度指数和生长指数等,进而可以探讨薄膜的生长行为,比如薄膜的扩散等热力学行为。
  • zwf55555
    第10楼2008/03/27
    生长指数和晶型有没有关系?
