hitttr
第1楼2007/11/16
你说的可能是扫描时的扫描角度的问题。如果是的话,请继续往下看:
一般情况下扫描角度都是0度,即以扫描器的X轴方向作为快扫描方向,Y轴方向作为慢扫描方向。
如果扫描角度为90度的话,则以扫描器的Y轴方向作为快扫描方向,X轴方向作为慢扫描方向。
大部分的仪器都允许以0-360度的角度进行扫描,但是不推荐以0度和90度以外的角度进行扫描,因为大部分的仪器进行非线性校正的时候都只能保证0度和90度的时候是精确的,其他角度的时候非线性校正误差会增大。也就是说在非0度进行扫描式,图像可能会存在扭曲,失真的情况(不是必然的,只是可能)。所以不推荐旋转角度进行扫描。
hitttr
第3楼2007/11/17
不知道你用的是那个厂家的仪器和离线处理软件,
通常对于造成图像扭曲和畸变的的非线性问题有三种处理方法:
1.在线非线性校正,大部分厂家所都采用这个方法。
2.离线非线性校正,这种方法用得比较少。
3.闭环校正,集成闭环附件的成本比较高,但是校正效果是最好。
对于离线非线性校正,即在线扫描的时候不做非线性校正,图像是扭曲变形的。然后在同样的条件下再扫描标准样品,根据扫描标准样品的扭曲情况,来判定所扫描得到的非标准样品的扭曲情况,然后对图像进行还原。
关于这集中校正方法的优缺点,你可以参看一些文献。
