立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
电化学
电化学综合讨论
帖子详情
【转帖】印制电路板污水处理及铜回收技术探讨
凤舞九天
2007/12/13
私聊
电化学综合讨论
印制电路板污水处理及铜回收技术探讨
发布时间: 2007-12-6 11:43:01 浏览次数: 11
印制电路板制造技术是一项非常复杂的、综合性很高的加工技术。可分为干法(设计和布线、模版制作、钻孔、贴膜、曝光和外形加工等)加工和湿法(内层板黑膜氧化、去孔壁树脂腻污、沉铜、电镀、显影、蚀刻、脱膜、丝印、热风整平等)加工过程。尤其是在湿法加工过程中,需采用大量的水,因而有多种重金属废水和有机废水排出,成分复杂,处理难度较大。按印制电路板铜箔的利用率为30%~40%进行计算,那么在废液、废水中的含铜量就相当可观了。按一万平方米双面板计算(每面铜箔厚度为35微米),则废液、废水中的含铜量就有4500公斤左右,并还有不少其他的重金属和贵金属。这些存在于废液、废水中的金属如不经处理就排放,既造成了浪费又污染了环境。因此,在印制板生产过程中的废水处理和铜等金属的回收是很有意义的,是印制板生产中不可缺少的部分。
众所周知,印制电路板生产过程中的废水,其中大量的是铜,极少量的有铅、锡、金、银、氟、氨、有机物和有机络合物等。
至于产生铜废水的工序,主要有:沉铜、全板电镀铜、图形电镀铜、蚀刻以及各种印制板前处理工序(化学前处理、刷板前处理、火山灰磨板前处理等)。
以上工序所产生的含铜废水,按其成分,大致可分为络合物废水和非络合物废水。为使废水处理达到国家规定的排放标准,其中铜及其化合物的最高允许排放浓度为1mg/l(按铜计),必须针对不同的含铜废水,采取不同的废水处理方法。
2 含铜络合物污水处理方法
2.1 污水来源及其成分
2.1.1 化学沉铜工序
废水主要含有络合剂EDTA、酒石酸钠或其它络合剂与Cu2+。其中,Cu2+与络合剂形成极稳定的络合物,采用常规的中和沉淀法是无法处理Cu2+的。
2.1.2 碱性蚀刻工序:
废水中主要含Cu2+及NH3·H2O,当NH4+含量较高以及在碱性条件下,Cu2+与NH4+可形成铜氨络合物,无法用中和沉淀的方法来处理。
2.1.3 微蚀(过硫酸铵-硫酸)工序:
废水中主要含Cu2+及NH4+。在酸性条件下,废水中的Cu2+与NH4+无法生成络合物,但在碱性条件下,可形成络合物。
2.1.4 其它工序:
对于酸性去油、碱性去油、解胶、去钻污、膨化等工序,根据所使用的化学药品,其废水都可能含有络合剂。因而不可采用一般的中和沉淀来处理。
2.2 国内外处理络合物污水的主要方法
2.2.1 离子交换法
采用离子交换法来处理络合物重金属,有着许多优点:占地少、不需对废水进行分类处理费用相对较低。但此方法有许多缺点:投资大、对树脂要求高、不便于控制管理等。处理过程如下:
2.2.2 破络处理法
主要是通过强氧化来破坏络合剂的结构,使之形成非络合物,这样,络合物废水经破络处理后,可采用一般的中和沉淀来处理。处理过程如下: 2.2.3 置换处理法
利用重金属络合物在酸性条件下不稳定,成离解状态,通过添加Cu2+,Fe2+将Cu2+置换出来,然后再调高PH值,将Cu2+沉淀出来。
2.2.4 化学沉淀法
利用添加能与重金属形成比其络合物更稳定的沉淀物的化学药品,如Na2S、CaS和H2S等,从而达到去除重金属的目的。
2.2.5重金属捕集剂沉淀法
采用高分子重金属捕集剂,其能与重金属离子强力螯合,且不受重金属离子浓度高低的影响,均能与之形成沉淀,达到去除重金属的目的。
3 含铜非络合物污水处理方法
3.1 污水来源
主要来源为全板电镀、图形电镀、酸性蚀刻以及其他一些工序产生的漂洗水。
3.2 处理非络合物污水的主要方法
主要是采用化学沉淀法。在废液呈碱性时,使其成为不溶性的氢氧化物沉淀、碳酸盐沉淀或硫化物沉淀。通常,往酸性废水中加入石灰(氧化钙),使废水呈碱性,并形成氢氧化物沉淀。
4 结束语
综上所述,印制板生产废水的处理工作较为复杂,要想保证废水处理达标具有一定的难度。但只要各级领导重视,加强对职工进行环保法规和法令的宣传教育,提高广大职工的环保意识,就一定能使我国的环保水平迈上一个新台阶。另一方面,各生产厂家要加大废水处理的资金投入,改造旧设备,保证废水处理设备能正常运转。此外,要积极引入新的废水处理技术,只有这样,才能真正确保废水处理达标,为我们营造出一个无污染的美好环境。
资讯来源: 印制电路板污水处理及铜回收技术探讨 发布人: 全球电镀网
相关话题
【求助】复合氟离子电极首次使用如何处理?
【原创】这网站很好
3
【转帖】大量电化学资料
4
【求助】非水电极干了怎么办?
【谱图】有奖征图:电化学阻抗谱(EIS)的研究和应用
+关注
私聊
ccjyjy
第1楼
2009/11/02
受益匪浅,还有关于电镀废水中络合铜的处理的文献吗,特别是关于EDTA—Cu的去除。谢谢
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
电位滴定仪PH校准时提示出现同一个缓冲液出现两次
求助
2017/06/07
pH复合电极的正确浸泡步骤
分享
2022/05/05
【求助】我的Ag/AgCl电极为什么是这样
2008/03/18
【求助】梅特勒仪器故障
2007/06/24
【原创】精密中药电化学重金属分析仪 倡导者C3
2015/04/15
中性电解液可以用K2SO4吗
2006/03/15
【求助】万通电位滴定仪
2010/03/10
【求助】水份测定仪(三菱)
2007/10/28
【我们不一YOUNG】减少空间电荷效应对化学分析影响的措施
原创
2024/07/07
荧光法溶解氧检测
求助
2024/07/01
帮忙下载一篇Image Systems Simulation
分享
2024/07/01
电流电压数值偏大?求解!
分享
2024/06/29
空调的区别
讨论
2024/06/29
涂料中有害芳香胺含量的测定
分享
2024/06/22
有奖帮助,电极品牌
已应助
2024/06/05
葡萄糖CGM传感器电路设计中WE相对RE的电压设置问题
求助
2024/05/14
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
【转帖】铝型材表面处理办法
2007/12/13
【转帖】仿金镀件表面花斑,结合力不良的故障
2007/12/13
【求购】玩具能力验证
2007/12/13
【求助】求助:C-R7Ae plus积分仪的说明书
2007/12/13
【求助】机器压力怎么办
2007/12/13
【转帖】上网的十个基本礼仪
2007/12/13
【求助】显微硬度计
2007/12/13
【原创】碳硫分析仪的选购
2007/12/13
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
