凤舞九天
第3楼2007/12/13
一、硫酸电化学氧化工艺简介
1.硅酸电化学氧化液配方和操作条件
硫酸电化学氧化液配方和操作条件如下:
硫酸 (比重1.84,CP) (g/l) 160~180
温度(℃) 15~25
电压(V) 12~20
阳极电流密度(A/dm2) 1~1.5时间(min) 35~45
2.工艺过程
零件上挂具→化学除油→热水清洗→冷水清洗→出光→清水洗→硫酸阳极氧化
→冷水洗→烘干→染色→100℃热水封闭10min。
a.操作注意事项
(1)染色件阳极化时,浓度、温度、电压和电流密度避免用上限,时间应适当延长。
(2)除了染黑色外,需染其他色泽时,零件的材料应使用纯铝、防锈铝LF2和硬铝LY11、LY12。装饰性要求高者最好应使用高纯铝或高纯铝的铝镁合金。
凤舞九天
第4楼2007/12/13
二、故障和处理方法
故障现象1
氧化膜薄或有红色挂灰,抗腐蚀性能差。
原因分析
发生上述故障的原因是多方面的。
(1)硫酸含量和操作条件不符工艺规范
电化学氧化是铝件表面失去电子成为铝离子,然后与阳极上产生的新生氧结合生成氧化膜。氧化过程中在成膜的同时也存在着氧化膜的化学溶解。氧化膜的生成速度随阳极电流密度、电压的增大和溶液浓度、温度的升高而加速,随阳极化时间的延长而减慢。当然,氧化膜的化学溶解速度也随这些因素的增加而加快。氧化膜的生成与溶解是对立的统一体,是相互制约的。因而所定的工艺规范应根据零件的要求,通过实践总结出的最佳参数。
如果电位密度小、电压低、时间短,单位面积上溶解的铝离子便少,生成的氧化膜就较薄。如果溶液的浓度低,溶液中的离子少,溶液的导电率小,要达到同样的电流密度,浓度低的溶液其槽电压比浓度高的槽电压来得高,而硫酸电化学氧化一般是控制电压的,所以当溶液的浓度低时,在规定电压下,电流密度就小,生成的氧化膜也就较薄。溶液的温度低时,溶液的粘度大,离子运动慢,溶液的导电率小,在规定的电压下,电流密度就小,生成的氧化膜当然就薄。反之,氧化膜厚,但氧化膜的溶解也加快,且会形成疏松粉末状的氧化膜。
(2)零件装得太松,夹具与导电棒接触不良
若分析硫酸含量的检查操作条件都符合工艺规范,就应该检查零件的装夹情况。如零件装夹太松,并且已经位移,就会造成导电不良,以致氧化膜薄。
(3)夹具上的旧氧化膜未除尽
若硫酸含量和操作条件符合工艺规范,装夹也正常,此时就应仔细检查夹具,如夹具上的旧氧化膜未除尽,则零件装夹在有薄层氧化膜的夹具上导电不良,氧化膜生成速度变慢而使得氧化膜薄。
(4)氧化液中含铜离子过高
处理方法
对于原因1,操作者必须严格控制工艺规范。
对于原因2,解决方法是退除氧化膜,重新阳极化,不过此法对光洁度有一定影响。如果零件有精度要求,可在非工作面上边装夹,边用夹具轻轻擦去零件上的氧化膜,使夹具装夹在擦除氧化膜的部位,然后进行补氧化。
对于原因3,可将零件拆卸下来,退除净夹具上的氧化膜和零件上的氧化膜,或用夹具擦去装夹处的氧化膜,重新进行氧化,使得到正常的氧化膜。
对于原因4,只有更新电解液才能消除弊病。
凤舞九天
第5楼2007/12/13
故障现象2
氧化膜疏松有粉末状。
原因分析
产生疏松氧化膜的原因有两点:
(1)工艺规范控制不当
前面已经指出,在氧化过程中氧化膜的形成和溶解是同时进行的,氧化膜的化学溶解会造成氧化膜的疏松,甚至产生疏松粉末状氧化膜。氧化膜的溶解速度与溶液的温度影响较大,它随溶液温度的升高而加速。另外氧化时间长,溶液浓度浓,也会产生疏松氧化膜。电流密度过大或电压过高时,产生的焦耳热使零件发热,导致零件周围的溶液温度升高,加快氧化膜的化学溶解,造成氧化膜疏松,或产生粉末状氧化膜。所以,严格控制工艺规范是防止氧化膜疏松的重要因素。(2)加硫酸后溶液不均匀
同槽阳极化的零件,有的氧化膜太薄,有的氧化膜已经疏松有粉末状。这种故障一般出现在加硫酸后,这是硫酸在溶液中分布不均匀所引起的。
处理方法
严格按工艺规范操作。加硫酸后通入压缩生气的充分搅拌,并进行通电处理故障即可消除。
凤舞九天
第6楼2007/12/13
故障现象3
氧化后染黑色产生发红或发蓝。
原因分析
氧化后染黑色出现发红或发蓝的原因有以下两个方面:
(1) 氧化膜吸附性能不良
用酸性黑ATT染料染黑色时,会出现发红发蓝的故障。酸性黑ATT染料是以70%的酸性蓝黑10B和30%的酸性橙Ⅱ的分子结构组成,所以当氧化膜的孔隙小,吸收性能差时,分子小的酸性橙Ⅱ容易被氧化膜吸收,膜层中的酸性橙Ⅱ超过染料的比例,所以色泽发红。遇到这种情况,可适当延长阳极化时间,使氧化膜孔隙增大,以便分子大的酸性蓝黑10B能顺利被氧化膜吸收,膜层中的染料合乎比例,染出的色泽就黑了。
对板材和挤压零件,阳极化前应将零件进行碱腐蚀除去表面硬皮,才能得到均匀的黑色,否则会得到发红或发花的黑色。
含硅量高的零件,可在40~50ml/l硝酸和10ml/l左右的氢氟酸溶液中浸渍20s左右以溶解杂质,使表面留下一薄层较纯的铝,改善氧化膜性能,使它具有好的吸附性能,得到均匀的黑色。
(2)染色溶液的pH值不当
染色溶液的pH值对染色的影响比较大,因为各种染料的吸收性能有各自不同的pH值。例如pH接近7时,酸性蓝黑10B的吸附性能好,而酸性橙Ⅱ的吸附性能比较差,所以色泽偏蓝,pH4.5左右时,酸性蓝黑10B的吸附能力差,酸性橙Ⅱ的吸附能力强,故色泽就偏红。所以,在染色时pH应避开7或4.5左右的值,—般控制在3.6左右或5~6比较好。
