电化学综合讨论
leotron
第1楼2006/08/16
使用模拟电化学池测试是个不错的方法.我使用的是CHI,当初只是用定值电阻扫了一遍循环伏安,主要看仪器运行和数据的采集情况.法拉第笼主要用来屏蔽外界静电对测试系统的干扰,用于对实验要求更为严格的场合,如测高阻抗体系.可以自己用金属网制作法拉第笼,也有广家提供此类产品,在网上搜一下.实验时,电解池用一般小烧杯即可,电化学工作站仪器公司也会有相应配件出售,包括各类电极,电极架,电解池,电极打磨材料等.如果资金不是问题,可购买这些配件,会给实验带来方便.当然自己搭建装置也能解决问题.
ashleylovely
第2楼2006/08/16
谢谢二楼!解了我的燃眉之急啊!!!还想再问一下:电化学仪器是否最好屏蔽?如果是这样的话,我们就可以买一个法拉第笼,如果仅是验收需要的话,我们就可以想别的办法。
第3楼2006/08/16
法拉第笼并不是仅仅为了仪器验收才用的.当静电干扰明显影响你的实验结果时,你不得不使用它.我不知道你主要做哪方面的实验,我一直没用过这东西,因为只做常见的CV和DPV实验.不过对于任何电化学测试,使用法拉第笼总比不用好.
eDAQ技术
第4楼2006/08/16
法拉第笼就是屏蔽箱。屏蔽箱的做法有很多种,可以是网状的金属丝编织成的,也可以是金属板材制成的,主要目的就是屏蔽来自外界的干扰噪声。可以自己做,也可以购买。
第5楼2006/08/18
太感谢大家了!我们目前也只做一些CV这些常规实验,不过我觉得还是用法拉第笼好些,因为我们这里实验室的东西挺杂的,可能对工作站有一些影响。You are the best!!!!
傻下傻下
第6楼2006/08/21
我也支持一下~~
wolf007_1
第7楼2006/08/29
呵呵,你们好,我们是生产仪器的,说实话在验收仪器的时候最好还是要求用真正的电极和电化学池测试一下;从我的工作中发现其实电化学池与定值电阻有很大的区别,在一个电化学池加上电压之后,它并不能用定值电阻来代替,因为电解池里面有溶液,而且随着电化学反应的发生就会产生浓度梯度,而且溶质也会扩散,这些导致的最终结果就是电解池其实还有电容和电感的部分性质,就像做交流阻抗一样,它可以等效为电阻、电容、电感的综合效果。而且真正的电解池可以看出仪器本身的噪音,但是定值电阻就看不到了。
