立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
电化学
电化学综合讨论
帖子详情
【转帖】高分子表面活性剂在铝封闭液中的应用
凤舞九天
2007/12/13
私聊
电化学综合讨论
高分子表面活性剂在铝封闭液中的应用
发布时间: 2007-10-15 12:12:09 浏览次数: 13
1 前言
各种铝材制品在加工生产中,为了达到防腐装饰的目的,常常需要进行阳极氧化和封闭后处理。经过封闭的氧化膜,才能大大提高耐蚀性和其它性能。目前国内外铝材生产使用的封闭方法较多,如沸水法、铬酸盐法、Ni-Co系法、低温Ni-F系法等。传统的沸水法以其无污染的优点一直被广泛使用。但该法很容易出现封闭氧化膜起粉霜现象,影响氧化膜的外观质量和漆层与基材结合力。批量生产时,常采用无机酸浸洗或在封闭液中直接加入防粉剂这2种防粉措施。添加防粉剂方法省工省时,不破坏氧化膜的质量,防粉效果好,已在多种封闭液中使用。防粉剂一般是高分子表面活性剂。
本文针对铝材氧化膜封闭起粉霜现象进行试验,选出性能适宜的表面活性剂作防粉剂,确定去离子水沸水法防粉封闭工艺,并用于生产。
2 封闭与防粉机理
2.1 封闭机理
多孔层的阳极氧化膜具有较高的化学活性,容易被环境污染引起基体腐蚀。沸水法封闭氧化膜时,发生热封孔反应为:
Al2O3+H2O→2AlOOH(Al2O3·H2O)氧化膜发生水化作用,即氧化铝与水反应生成稳定的晶型水合化合物,体积膨胀,封闭了膜孔,使氧化膜失去活性,提高了氧化膜的耐蚀性[1]。起粉是封闭过程中产生的一种副反应。通常水越纯净,封闭质量越优,越易产生粉霜。自来水中含有大量的Ca2+,Mg2+等离子,使封闭氧化膜耐蚀性较差。去离子水封闭氧化膜耐蚀性提高,起粉现象却较为严重。关于粉霜的形成有几方面的原因:①去离子水较纯净,在氧化膜表面的润湿性较差,而且温度较高,容易造成在氧化膜表面生成大量的水合物。②封闭液中带进了有害杂质离子。③膜孔中溶解出的Al3+扩散到膜表面发生水化反应,形成网状粉霜[2]。总之,粉霜主要是由于氧化膜表面的氧化铝水合物所致。因此,要想除去粉霜必须阻止或减缓膜表面的水化反应。
2.2 表面活性剂的性质及作用
表面活性剂也称界面活性剂,是在低浓度下大幅度降低溶液界面张力的有机化合物。分子中同时含有亲水的极性基团(如羟基、羧基、硫酸基、氨基和醚键等)和憎水的非极性基团(如各种C-H链等),按其结构分为阴离子型、阳离子型、非离子型和两性型4种。溶液中的表面活性剂通过极性基和非极性基在界面的吸附,定向排列形成界面膜,降低了溶液的表面张力,表现出较强的界面活性。随着表面活性剂浓度的增加,所形成的胶束界面膜更加致密,表面张力逐渐达到最小值,此时表面活性剂的浓度为胶束临界浓度。胶束的形成增大了难溶物在溶液中的溶解度,从这方面来说表面活性剂也具有增溶性。
由于表面活性剂具有的界面活性,胶束化及增溶性,在溶液中常表现出润湿、乳化、发泡、分散和渗透等作用。在封闭液中作防粉剂主要是利用其易在氧化膜表面上吸附,并形成界面吸附膜,有效地阻止或减缓了氧化膜表面的水化反应,防止了粉霜的形成。其次利用表面活性剂的润湿渗透性,促进封闭液向膜孔内部的渗透,加速孔内的水化反应,增强封闭效果。此外表面活性剂还兼有抑雾、絮凝和去污的作用。
2.3 表面活性剂的选择
表面活性剂的使用首先应遵循一般的选择原则:①吸附强度要适当,即亲疏平衡值HLB和非极性烃基分子量适中。②加入量适当。③稳定性好,寿命长。④毒性小、COD、BOD值要小。生产中多采用阴离子型表面活性剂(YS)和非离子型表面活性剂(FS),二者的性质比较见表1[3]:
表1 非离子型、阴离子型表面活性剂性能比较
润湿性 发泡性 水洗性 CMC 可溶性 与金属反应
YS 好 大 差 大 小 有
FS 差 小 好 小 大 无
YS性能较适宜,价格便宜,过去使用较多。FS的亲水基团在水溶液中不发生离解,呈分子状,所以稳定性高,不易受强电解质、无机盐、酸、碱的影响。FS还在多方面优于YS,且随着表面活性剂工业的迅速发展,新型、多功能、低成本的FS应用越来越普遍[4]。去离子水热封闭无有害物污染,所以防粉剂也必须具有无毒、稳定的基本性能,以保证该法的优点。首先选出亲水性良好的阴离子型和非离子型的表面活性剂:YS1和FS1进行试验。发现二者均有一定的防粉效果。根据以上选择原则、性能对比,确定选用FS1作为防粉剂,它是含醚键的非离子型表面活性剂,HLB值在14以上,界面活性高,润湿性好,稳定性高,低泡,无毒,CMC值小,在低浓度下具有很好的表面活性,既能使封闭氧化膜达到优质水平,又能保证封闭液无有害物污染。
2.4 FS1浓度的确定
以12号硬铝型材为试样,采用生产线上常规预处理后,进行硫酸阳极氧化,膜厚10 ~20μm。然后在去离子水封闭试验槽中封闭,温度93℃,时间25min,封闭液中加入不同浓度的FS1,封闭氧化膜外观见表2:
表2 FS1浓度与氧化膜外观
当FS1浓度低于0.04ml/L时,仍有起粉现象,防粉效果不明显;当浓度大于0.25ml/L时,虽然防粉效果较好,但封闭液中出现大量泡沫,造成氧化膜表面产生斑痕,难以洗掉。表面活性剂的浓度为CMC时,界面张力最低,所以用量多在CMC的附近范围[5]。
2.5 去离子水防粉热封闭工艺:
去离子水中加入:
FS1:0.06~0.18ml/L PH:5~6(HAC或稀H2SO4调整) 温度:90~96℃ 时间:20 ~28min
3 封闭质量检验
3.1 目视检查
氧化膜外观要求无粉霜、无斑痕。
3.2 耐蚀性检验
点滴溶液:HCl25ml,K2Cr2O7 3g,蒸馏水75ml。点滴实验在氧化膜封闭处理3小时内进行。从点滴液滴在氧化膜表面开始到滴液中的Cr6+被还原成Cr3+,液滴颜色由橙变为绿色止,所需时间为耐蚀时间。16℃时,板材耐蚀时间超过22min。盐雾试验按规定经336 小时连续盐雾腐蚀,氧化膜未出现白色或灰黑色腐蚀点。两相检验均符合航标要求。
4 结论
本试验选出的FS1作防粉剂及防粉热封闭工艺,经过生产实践证明:封闭氧化膜耐蚀性好,防粉效果好,槽液稳定,无有害物污染。
资讯来源: 高分子表面活性剂在铝封闭液中的应用 发布人: 全球电镀网
相关话题
【求助】复合氟离子电极首次使用如何处理?
【原创】这网站很好
3
【转帖】大量电化学资料
4
【求助】非水电极干了怎么办?
【谱图】有奖征图:电化学阻抗谱(EIS)的研究和应用
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
电压互感器的分类及接线方式
分享
2011/08/01
【分享】塑料电镀塑料电镀
2007/04/25
【求助】有没有人通过测量电极电位差,测量浓度的?
2008/07/01
测定微量氟用什么仪器好
2005/11/28
大家好,你们都用什么型号的电位滴定装置?
求助
2017/12/19
锂离子电池三电极EIS测试问题
求助
2018/03/21
【求助】请教几个关于电极的问题
2009/09/21
【转帖】低应力电镀镍常见故障和纠正方法
2007/01/16
荧光法溶解氧检测
求助
2024/07/01
帮忙下载一篇Image Systems Simulation
分享
2024/07/01
电流电压数值偏大?求解!
分享
2024/06/29
空调的区别
讨论
2024/06/29
涂料中有害芳香胺含量的测定
分享
2024/06/22
有奖帮助,电极品牌
已应助
2024/06/05
葡萄糖CGM传感器电路设计中WE相对RE的电压设置问题
求助
2024/05/14
请问电极补充液怎么能快速添加?
已应助
2024/05/09
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
【转帖】镀铬溶液中铬酐的测定原理与方法
2007/12/13
【转帖】混酸法瓷质阳极氧化工艺的应用与改进
2007/12/13
【求助】求助高手指点一下90plus激光粒度仪的几个问题!
2007/12/13
【转帖】塑料粗化铬酐循环使用的清洁生产新工艺
2007/12/13
【原创】什么原因可能造成基线不稳?
2007/12/13
【转帖】液体喷砂加工工艺原理及应用范围
2007/12/13
【转帖】典型塑料喷涂工艺流程介绍
2007/12/13
【求助】help !刚从无机专业转到有机专业,帮忙分析下红外图谱!谢谢!
2007/12/13
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
