气质联用(GCMS)
我在故我思
第1楼2007/12/13
楼主,你好!请将您的仪器参数说明一下,便于大家的讨论;关于多环芳烃的测定方法,您可以参考一下美国的EPA方法,看看其参数的设置。
num1
第2楼2007/12/14
用的是安捷伦6890/5973 GC/MS,hp5的柱子
凌云
第3楼2007/12/14
是说分析条件,比如温度什么的,知道你的分析条件我们才好讨论.
第4楼2007/12/14
升温程序:45度保留1min,以3度/min的速率升至200度并保留5min,再以5度/min的速率升至285度,保留30min载气为氦气,流速1.0ml/min,柱头压力为10psi,进样量为1微升,无分流进样,用SCAN扫描方式。
第5楼2007/12/14
有没有美国EPA测定多环芳烃的标准方法呢,有的话给发一下可以么
一苇
第6楼2007/12/14
你可能程序升温有问题,初始45太低,我记的好象从80度开始,升到120-->180->220->280,
第7楼2007/12/14
我用瓦里安的GC/MS做的条件是:100度,保持1分钟,以10度/分升到240度,然后以20度/分升到300度保持7分钟,16种全出来,如果峰还少的话,那可能是有些物质分不开,需要用二级MS或SIS来分开.2007.12.14
第8楼2007/12/14
升温程序可能会有问题,除此之外会不会是仪器的配件,比如柱子、衬管之类的,有问题呢
第9楼2007/12/14
gentlehorse
第10楼2007/12/15
其他条件呢,比如进样口温度,传输线温度等?考虑是否都气化了?
