农残检测
我在故我思
第1楼2007/12/13
楼主,你好!样品前处理过程中的提取溶剂,目前有很多的方法在提取果蔬等含水量较高的样品时使用乙腈提取;而石油醚一般都是与极性溶剂如丙酮等混合提取的。脂肪提取最好还是使用石油醚或二氯甲烷进行提取。
sjzhang156
第2楼2007/12/14
谢谢啊,我是想提取鱼肉中的有机物,不想提取脂肪,不知道石油醚和乙腈在提取方面有什么差异吗?
happy水中月
第3楼2007/12/14
石油醚属于弱极性的试剂,而乙腈属于极性溶剂,在液相色谱分析中使用乙腈做流动相的比较多。石油醚沸点低,挥散比较容易。
llscmary999
第4楼2007/12/14
乙腈的极性要强于石油醚,如果是提取有机物的话用后者吧,大分子的有机物多为弱极性或非极性的.如果测农药的话用乙腈较好.
第5楼2007/12/14
农药提取也有用丙酮和石油醚的混合溶液拉提取,如果是用ECD检测的话,通过水洗可以除去丙酮。
第6楼2007/12/14
不知道您提取的是哪些目标物有机物;如果是极性较弱的有机物如多氯联苯等,在提取过程中将脂肪一起提取出来是不可避免的,需要净化除去脂肪。
