sharkwein
第1楼2007/12/14
7、检验报告的更改
7.1 当发出的检验报告发生错误或者由于质量事故重新检测得到准确的新结论时,要报告技术负责人,经所负责人批准,发一份题为“对编号xxx的检验报告更正通知”文件作出补充说明,说明更正报告的编号、数据、结论,同时收回原报告并声明原报告作废。更正通知的编写,要按照本所规定的格式书写,并符合本程序的详细要求。
7.2 由于委托方对检验报告提出疑问或质疑,经本所质量负责人、技术负责人和检测人员验证核实,证明没有问题的,由技术负责人签章发放一份题为“对编号xxx的检验报告检验结果确认通知书”的文件补充说明,确认检验结论。确认通知的格式应当符合本程序的详细要求。
7.3 当发现检验仪器设备或检验方法有问题时,本所对使用该仪器或方法给出的检验结果进行综合评价,有疑问时立即以书面形式通知委托方,并作出进一步处理,有问题的重新检测发放更正通知、没有问题的发放确认通知。
