前处理综合讨论
ElderYu
第1楼2007/12/14
加入氯化钠溶液即可浓度约20g/l即可
chemly
第2楼2007/12/14
振摇不要太剧烈,顺一个方向摇.同时长时间放置,加点盐也可以.
linglingwang
第3楼2007/12/14
放冰箱里放置一回儿
xxyx
第4楼2007/12/14
还可用1:1盐酸5ml即可冷藏也是一种方法
尐虎ル)ㄣ灬
第5楼2007/12/27
一般有三种,1。正已烷提取到了一些固体小颗粒。可能用过滤的放法除去。2。可能是由于提取到了大量的油。可以用80度水浴加热。3。由于振荡过度。这种可以先去掉可以分离出来有水相,加热再次离心。
fanyunchang2003
第8楼2008/01/02
防止乳化,可以加一点盐或加热
chy813
第9楼2008/01/02
调节酸度,或加盐.
niefeng831113
第10楼2008/03/27
方法好多的,在资料里搜索一下看看 一般残留实验 就是加点氯化钠水溶液或者是硫酸钠水溶液 还有其他的方法 但是这俩个挺方便的。
