我想请教专家:毛细管柱老化的时候是断开检测器好还是接着检测器好?如果断开的话,检测器温度需要升到250度以上么?重新换柱子时每次都需要
其他仪器综合讨论
  • 我想请教专家:毛细管柱老化的时候是断开检测器好还是接着检测器好?如果断开的话,检测器温度需要升到250度以上么?重新换柱子时每次都需要将柱的2端进行切割么?
  • 第1楼2004/11/17
    新毛细管柱老化时,是不接检测器,老化好以后再连接检测器。使用一段时间后需老化毛细管柱时,可根据污染严重情况决定断开或不断开检测器老化,如不断开检测器的温度应升高到允许范围内再老化,以防柱内挥发物污染检测器。
  • 第3楼2004/11/26
    FID buyong duankai detector,qita jianceqi xu duankai
  • 第4楼2004/12/18
    断开检测器就不能检测柱子的情况。一般毛细管柱都已经老化过,所以不用段开
  • 第5楼2005/07/14
    请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:
    http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网
    http://www.google.com 信息检索网
    http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库
    http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心
    http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
    http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网
    http://www.chemlab2u.com/fx2/sz.htm 化验室
    http://www.ingenta.com/    .ingenta.17000杂志检索
  • 第6楼2011/01/29
    重新换柱子不用每次都切割,我以前用过,有影响的话就切一段。
