水质检测
黑魔导
第1楼2007/12/18
是用红外定油仪吗?
判官
第2楼2007/12/21
恩呢是红外测油仪
第3楼2007/12/21
该方法不受油品的影响。只要注意过程中不要沾上水,水质采样中要单独采样,用广口瓶。
xg503
第4楼2007/12/21
测石油类前处理必须做好动植物油分离,无水硫酸钠和硅酸镁一定要按照国标进行处理,另外注意所有器皿都要在无水状态下.测量前最好用标油给仪器重新做一条标准曲线.
sunday162003
第5楼2007/12/25
若是按照GB的方法操作,尽可能保证所用的玻璃仪器被没污染。
小不董
第6楼2007/12/25
主要的干扰因素还是认为操作因素,不能有水或气泡等,分液漏斗分液时操作也很重要,个人觉得用沙星漏斗过滤比较好的效果。
jerry
第7楼2007/12/27
我觉得这个石油类的测定最大的问题是人为操作的影响。如果你在做前能用四氯化碳将你所用的器皿都清洗一下,这样做出来的效果比较的好!还有实验用水也要注意,我有时候做出的水空白比样品还要高,可能是水放置的时间长了,里面有有机物了!四氯化碳也要用同一批次的,最好用同一瓶的!
icrystal
第8楼2008/01/13
除上述因素之外,还要注意所用四氯化碳的质量。最好使用带有“水质监测专用”字样的四氯化碳。否则易造成样品中石油类含量低时,测定值偏低,而石油类含量高时,测定值偏高。
liuzixian2
第9楼2013/06/07
那用同一批号的分析纯四氯化碳可以做吗?暂时没买到环保专用试剂级别的四氯化碳呢~~
yangxuejun117
第10楼2013/06/09
有红外测油专用四氯化碳卖的啊!
