【求助】分流比改不了啊,什么原因呢?
气相色谱(GC)
  • 在7890上,想将进样体积和分流比分别改为5uL和10:1,但是不知道为什么进样体积变了,分流比却怎么都变不了,以前是5:1怎么也改不了。是不是需要再加什么操作呢。
  • xiaomity
    第1楼2007/12/17
    可能是电脑配置低了,经常会出这样的问题,重起后估计就能用了
  • guohua
    第2楼2007/12/19
    应该和电脑配置没有什么关系,改了针的体积后上传下载几次,然后保存方法再改分流比,再不行就要重装软件了。
  • guohua
    第3楼2007/12/22
    对了,你把auto prep run关掉,应该能解决。
  • smantha
    第4楼2007/12/28
    这个是在哪里啊?我没留意到有这个哦。
    guohua 发表:对了,你把auto prep run关掉,应该能解决。
  • guohua
    第5楼2007/12/28
    对了,听一个朋友说在改完分流比后要在其他地方点一下,再保存方法就行了。
  • deep_sea_china
    第6楼2008/01/24
    这可能是7890的bug,你如果在chemistation上设置不了,可以在键盘上设置试试看。。
    smantha 发表:在7890上,想将进样体积和分流比分别改为5uL和10:1,但是不知道为什么进样体积变了,分流比却怎么都变不了,以前是5:1怎么也改不了。是不是需要再加什么操作呢。
  • 三石三天
    第7楼2008/01/24
    进样针体积是自动进样器的配置,应该和你的分流比改不了没什么关系.
    分流比无法更改,要确认你的分流比处是灰色吗?如果是的话要去确认一下你的柱子配置是否正确,包括连接的进样口,检测器是否和仪器实际配置的一样;
    如果不是灰色的,却只能设定成5:1,就可能是仪器硬件或软件本身的故障了.建议你报修了!
  • qt2840
    第8楼2008/01/24
    我觉得是在进样器设置那里,先改掉注射器体积,然后保存,再改掉分流比。
  • smantha
    第9楼2008/01/28
    我试过了,也试过在键盘上改动,但是它又自动回复到原来的设置了。
    qt2840 发表:我觉得是在进样器设置那里,先改掉注射器体积,然后保存,再改掉分流比。
  • akjw2002
    第10楼2008/02/19
    我们也刚装了一台,工程师上门安装时说,分流比要在仪器上设定下载到工作站后,再上载到仪器才能改过来。
