原始记录和检测报告的空白单元格是否有必要填“/”
  • 艾菲尔1
    2024/11/01
实验室认可/资质认定
  • 我们刚刚使用LIMS系统,由于系统刚刚开发完成,部分的原始记录和报告都做了改动;
    请问下 生成pdf后的原始记录和报告中有空白单元格是否符合CNAS标准的要求?
    由于这个是系统自动生成的,此处是没有数据的,也不会有数据产生,显示空白是否有问题?
相关话题
  • JOE HUI
    第1楼2024/11/01
    楼主,在 CNAS 标准中,对于生成的 PDF 原始记录和报告中的空白单元格,通常需要根据具体的情况和相关的规定来判断是否符合要求。
    如果空白单元格是由于系统自动生成且确实此处不会有数据产生,并且在相关的记录和报告中有清晰明确的说明或标注,以表明该单元格应空白且不会有数据,那么可能是符合要求的。
    然而,如果空白单元格的存在没有合理的解释或说明,可能会引起审核人员的疑虑,甚至被认为不符合标准,因为这可能会影响数据的完整性和准确性的判断。
  • ztyzb
    第2楼2024/11/01
    楼主,CNAS不会要求到那么细的,部分行业监测技术规范和分析标准中会有明确的要求,此时也需要执行
    楼主,空白单元格填“/”的目的是为了防止后续在空白处(含电子和纸质版记录)随意添加信息或者数据,建议空白处都填上“/”,如果贵单位能够确保电子记录修改可控不填/也是可行的
  • 123
    第3楼2024/11/01
    看检测标准里有没有要求,没有要求是可以的
  • 通标小菜鸟
    第4楼2024/11/01
    我认为对于空白处需要加以“/”进行标识,用以区分。否则会让人看了引起疑惑,到底是数据未录入呢还是什么,加“/”会更清楚,消除歧义。原始记录的一个重要原则就是“清晰可读”,不能让人看了犯糊涂。
  • 独行者
    第5楼2024/11/01
    对于手写的原始记录中是需要的,因为用“/”可以防止其他人在空白处私自添加信息,也就是防止别人造假。
  • 路云
    第6楼2024/11/01
    这说明你们的LIMS系统做得不到位。按理说这一行没有检测数据,这一行就不应该出现(应该将该行删除)。如果不能删除,那就必须在空白单元格自动填入“/”或“———”或“****”符号。
    艾菲尔1(Ins_7352cb17) 发表:我们刚刚使用LIMS系统,由于系统刚刚开发完成,部分的原始记录和报告都做了改动;
