关于hj734标准曲线的配置
气质联用(GCMS)
  • 最近做hj734的这标准,用的标液是2000mg/l的,配的曲线浓度大一些线性点是0.2ug0.4ug0.8ug1.6ug3.2ug4.0ug这几个点,我做的时候安照标准用50ml/min的气吹了2分种,发现做出来的曲线只有几个苯系物的线性能达到0.995以上,其他的测不能达到。我又配了一套同样浓度点的曲线没有经过用氮气吹,发现线性除了乳酸乙酯差一些其他的都能达到,同一个浓度点相比较不经过气吹的要比经过气吹的定量离子强度要高。大家有没有做过这个标准可以说一下曲线的配置过程。
  • 深蓝
    第1楼2019/11/16
    确实不经过气吹,强度会高,但是建议还是用氮气吹,因为氮气吹的意义就在于模拟一个采样的过程,填料吸附有机物是有吸附效率的。如果氮吹后不成线性,就找找原因吧,是不是氮气流量太大,或者注入液标到氮吹这个过程有什么损失。
  • qgp
    第2楼2019/11/16
    严格按标准操作方法
  • CWZ
    第3楼2019/11/16
    后来把氮气流量调小一些时间也缩短到了一分钟,线性好一下还是没有达到要求,高浓度好低浓度就不好
    深蓝(mitsumi) 发表:确实不经过气吹,强度会高,但是建议还是用氮气吹,因为氮气吹的意义就在于模拟一个采样的过程,填料吸附有机物是有吸附效率的。如果氮吹后不成线性,就找找原因吧,是不是氮气流量太大,或者注入液标到氮吹这个过程有什么损失。
  • 深蓝
    第4楼2019/11/16
    什么牌子吸附管,氮气流量测了吗?
    CWZ(chaowangzhen) 发表:后来把氮气流量调小一些时间也缩短到了一分钟,线性好一下还是没有达到要求,高浓度好低浓度就不好
  • CWZ
    第5楼2019/11/16
    莱创的组合2吸附管,测了是50
    深蓝(mitsumi) 发表:什么牌子吸附管,氮气流量测了吗?
  • 深蓝
    第6楼2019/11/16
    组合3比较好,你看看适用范围。
    CWZ(chaowangzhen) 发表:莱创的组合2吸附管,测了是50
