气质联用(GCMS)
rzxjz
第1楼2010/12/19
没有用过MS检漏气体,能说说它是怎么用的吗?如果有真空规是不是可以不用检漏了?
阿宝
第2楼2010/12/19
真空检漏 难度较大,和正压的差别较大
symmacros
第3楼2010/12/19
真空规只是用来观察真空程度,除非大的泄漏可以看到。细微的泄漏还需使用检漏气体喷向可疑的漏气部位来检查。
learner1999
第4楼2010/12/19
楼主说说怎么方法流程
coffee8
第5楼2010/12/19
用丙酮比较方便吧不知道用二氧化碳如何操作呀?
kila
第6楼2010/12/19
正压的检漏用氦气检漏仪啊
第7楼2010/12/19
把二氧化碳的压缩钢瓶减压后在较小气流的CO2气吹到MS的传输线的毛细管接口,放空阀的附近,真空腔板的垫圈一周,以及进样口等地方,用手动调谐设置44离子是否明显增加,而确定较小的泄漏点。另外不知道,用口吹气(里面含较多CO2?)也是否可行?
深蓝
第8楼2010/12/19
按道理说,二氧化碳应该可以。但是还真没试过。。。用口气吹,有难度啊。。
lxx5052
第9楼2010/12/19
这个应该不好检测吧,关键是怎么进去二氧化碳啊
第10楼2010/12/19
用口吹气不太行吧,其实我们呼出的气体中二氧化碳的含量并不是很高,主要还是空气
