用GC测纯氩气中氧气(^<10ppm)时用场5A分子筛时,如何对其进行处理在装色谱柱以前,检测器为TCD.多谢指导
其他仪器综合讨论
  • 用GC测纯氩气中氧气(^<10ppm)时用场5A分子筛时,如何对其进行处理在装色谱柱以前,检测器为TCD.多谢指导
  • 第1楼2004/11/21
     把5A分子筛色谱柱在通氩下于550度下处理三小时,然后进行分析.
  • 第2楼2004/11/22
    先要用不锈钢筛子将填充物筛一下,从而保证其均匀性,然后在热处理,最后在填充物冷却的时候不要从加热炉中取出,要慢慢冷却,冷却到100-200摄氏度时就开始装柱,不要等完全冷却,这样可能效果会好一些。
  • 第3楼2005/07/14
    请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:
    http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网
    http://www.google.com 信息检索网
    http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库
    http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心
    http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
    http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网
    http://www.chemlab2u.com/fx2/sz.htm 化验室
    http://www.ingenta.com/    .ingenta.17000杂志检索
