核磁共振技术(NMR)
jfxiang
第1楼2007/12/18
试试用液氦管捅一下转子,转子应该能够浮起来。
sunny817
第2楼2007/12/18
我是这样处理的,将探头卸下,用不导磁的细杆,比如玻璃杆,从下部将转子顶出来!~小心不要碰到空腔里面!~
whilate
第3楼2007/12/19
这种情况估计即使加大气流也很难吹出来,可以做个钩子把样品管钩出来,或者是卸下探头,从下面把管子往上捅出
ll1985313
第4楼2007/12/19
一般情况下,再弹出气流打开的情况下,可以直接用直径合适的铜管沿着金属管壁往下捅一下,使转子松动直至被气流推动弹出。如果实在是堵紧了,可以拆下金属管来进行。
flysnow123
第5楼2007/12/21
把探头取出来吧小心一点就行bruker的气流很小 很慢varian好一些
cxd100
第6楼2007/12/24
用点质量好的核磁管吧。一根核磁管多钱,一个探头多钱?
littlezeng
第7楼2008/02/28
转子卡在腔体内问题有时跟核磁管没有关系,个人认为Varian在这上面做的比较好,转子不容易变形,而Bruker的转子虽然比较轻巧,但是遭受到吹不出来的时候,好麻烦。
nmrbj
第8楼2009/11/27
拆探头保险些
yindecai
第9楼2009/12/04
应该还要注意转子的维护和定期更换
guofeichen
第10楼2009/12/06
有时候可以把气开的大一点,就能弹出来了
