锁场困难怎么办
核磁共振技术(NMR)
  • 有的时候锁场非常困难。增加lockpower都不行,怎么办?
    个人感觉有的时候好锁,有的时候不好锁。为什么?
    请大侠解答。不胜感谢
  • 第1楼2004/11/15
    你的仪器型号?
    Varian? Bruker? Jeol? 超导王?
  • 第3楼2004/11/16
    锁场困难我也遇见过几次,我也不知道是什么原因,应该说是出现这个问题的原因很多,现在以我遇见的情况为例和你交流一下,比如样品里还含有固体物质(没有溶解的),或者样品里含有顺磁性物质都会出现这种情况。解决方法:替换溶解使之完全溶解,去掉顺磁性物质。如果你不想从样品方面处理的话,那你就调一下z0,然后再自动匀一场,然后再调一下z0,如此多反复几次,效果可能要好一些。
  • 第4楼2004/11/16
    对于 Varian 仪器的 Vnmr6.1c 界面, 出现锁场困难可以如下解决:
    法 (一): , 停几秒后 . 看是否能成为梯形, 出现绿字.
    法 (二): Z0 +32, 成梯形锁住后 -32, 迅速 点
    法 (三): lockpower + 32, 成梯形锁住后再 -32, 迅速 点
    法 (四), 最末招也是绝不失败的招法: 若上三法失效, lockpower +32 后点 , 从色带上调节 Z1C, Z2C, 当 shim 值适当时将自动 lock 住, 逐渐降低 lockpower 回到标准值.
    *备注: CDCl3 的 lock 比较难找, 因只含一个 D; d6-DMSO, D2O 的 lock 信号较强, 容易锁定.
  • 第5楼2004/11/16
    Z1C, Z2C ? 怎么有一个c字,我这里没有,只有z1到z7。你的办法也就是手动匀场,对吗?和我说的一样,只不过我用的是自动氘梯度匀场而已罢了。
    sslin 发表:对于 Varian 仪器的 Vnmr6.1c 界面, 出现锁场困难可以如下解决:
  • 第6楼2004/11/16
    Z1C, Z2C 的 c 为粗调 (英文 coarse 的缩写). 没有注明的 Z1, Z2 则为细调 (fine tuning). 上述是手动匀场, 可借用来解决 lock 不成绿色梯形问题.
  • 第7楼2004/11/17
    我这里没有单独的粗调和细调的按钮
  • 第8楼2004/11/27
    以后会出现五个选择框. 第一个框包含 Z1, Z2, Z1C, Z2C. 就在这里!
    第二框包括 Z1, Z2, Z3, Z4, Z5……
  • 第9楼2004/12/15
    CF3COOD当然会难锁场了,只有一个氢,而且还是活泼氢!你试试锁住甲醇的OH,一样很难锁场的。通常先把功率,增益调到最大,找到锁信号,再慢慢降下来。
  • 第10楼2004/12/16
    请到布鲁克公司的网站上(www.bruker.com.cn),有一个BBS论坛,专家或布鲁克用户会告诉你,锁场的技巧。而且,问题和解答非常多。
  • dgh2013
    第11楼2013/10/29
    向有关人士求助,总会有办法的
