新买的GC,峰面积重现性差,相对误差达5%,厂家说正常。我以前未做过GC,但从分析的角度看,5%的相对误差对一般的分析方法佷难满足要求,
其他仪器综合讨论
  • 新买的GC,峰面积重现性差,相对误差达5%,厂家说正常。我以前未做过GC,但从分析的角度看,5%的相对误差对一般的分析方法佷难满足要求,尤其是外标法。请气相专家指教。
  • 第1楼2004/11/23
    新仪器新柱子分析一种新成分,除对分析人员操作(进样重复性)要求严格外,还要注意前几针肯定相对误差大,多进几针浓度较大的被测溶液,使柱子饱和一下,最好选用内标法可减少相对误差。相对误差的大小决定被测对象要求,一般而言外标法< 10%
  • 第2楼2004/11/24
    外标法本身对操作人员的操作就非常严格,进样的重复性是很严格的,你可以在进样前反抽一段空气试一下。
  • 第3楼2004/12/18
    手动微量进样器的误差在3%左右,如果是分流进样,误差更大。
  • 第4楼2005/07/14
    请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:
    http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网
    http://www.google.com 信息检索网
    http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库
    http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心
    http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
    http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网
    http://www.chemlab2u.com/fx2/sz.htm 化验室
    http://www.ingenta.com/    .ingenta.17000杂志检索
  • 0123gmail
    第5楼2016/08/02
    不漏气,进样手法熟练的话,2%是没问题的
