压汞仪实操考核设计实例
  • 水分子
    2022/11/30
    氢原子
其他仪器综合讨论
  • 在实验室操作考核时,特备是对大型精密的操作实验,如何来设计一份科学的操作考核表呢?基本的设计思路是按照操作规程或者仪器设备的操作说明书,按照操作步骤和操作顺序逐项一列出,下面以压汞仪的实验操作考核来举例。
    考核操作名称
    XX孔容孔径测试操作
    考核项目
    考核内容及要求
    配分
    评分标准
    检测结果
    扣分
    得分
    备注
    操作前准备
    1.压汞仪机器140,240都打开预热30分钟以上。
    2.气路阀门打开确保气压在200KPa。
    3.确保压汞仪汞瓶里面汞的水平线在铁圈的上部。
    15
    规范操作,每错一步扣5分
    操作步骤
    操作步骤一
    1.选取一个空的膨胀计,装填样品并称重。
    2.将电极管套在膨胀计上,橡胶圈的一头朝上,并将膨胀计放到 140上。
    3.选择样品管类型,实验所需最大压力,加压速度和实验终止条件,保存为方法文件。或者从已有的方法文件中选择所需要用的实验方法。
    4.选择“开始样品”按钮。
    5.输入样品编号,操作者,试验温度,样品管号,样品密度,选择对应的空白文件。
    6.创建样品文件,并且点击开始,进行样品分析。
    7.当试验完成时,点击“下载”,将结果保存至电脑。
    操作步骤二
    1.使用注射器,将膨胀计顶部注满绝缘体油,并赶走里面的气泡。
    2.打开底部的溢流阀到红色标记处,打开上部的排气阀到红线之外。
    3.按向下键,并旋紧压力盖。将上部排气阀关闭到红线处。
    4.按下按钮,,排出管道里面的气泡,直到塑料软管里面30s没有气泡跑过为止再按下按钮终止排气过程。
    5.关闭上部的排气阀后再关闭底部溢流阀。
    6.设置样品管的种类,最大压力,加压速度,并保存为方法文件。
    7.选择“开始样品”按钮,开始测试。
    8.选择窗口左上方“从140导入参数”
    9.创建文件名,并且按“开始”键,进行样品分析。
    10.当测试结束时,点击“下载”按钮将分析结果下载至电脑。
    结果查看:
    240的样品分析结果下载后,选择左上方合并按钮。选择对应的140与240样品数据文件进行合并。命名后保存。转至计算和图表页面。即可查看分析结果。
    汞回收及样品管清洗:
    将膨胀计中的汞倒入汞回收装置中。
    将膨胀计放入超声波中,加入洗洁精,清洗10分钟后放入60℃的烘箱中烘干。
    操作台面干净整洁、物品有序摆放。
    60
    规范操作,每错一步扣3分
    仪器维护保养可采取提问口述方式
    :可口头提问用什么型号的膨胀
    3
    测试结果评判能力
    1.测试结果若不在检验控制计划值范围内,立即重复再测,并对结果进行评判。
    15
    对测试结果进行评判,酌情扣分。
    现场操作可采取提问口述方式
    4
    原始记录
    记录规范正确(按照记录管理要求)
    10
    记录书写不规范扣10分
    操作:
    合计
    操作时间: XX日 XX时XX分 至 XX时XX分
  • 微笑的你
    第1楼2022/12/21
    没有用过这类仪器,第一次听说这个分析仪器
