ICP-MS
lidonglei
第1楼2007/12/18
只要防护得当,这些酸危害不到人的健康,这一点国务院早有定论。如果防护不当,那么慢性或急性中毒都是早晚的事。
禽兽
第2楼2007/12/31
毒是有的,但怕而远之不是科学的态度,小心防护吧。但可恨的是领导说这点毒有啥子而不发有毒有害津贴。
陇原孤鹰
第3楼2007/12/31
同行都说在实验室呆的越久越害怕,说明还是比较危险的。只有认真按照规程办事,不图一时的轻松,才可能做到安全!其实每个行业都一样,没有绝对安全的地方!
第4楼2007/12/31
老兄恐怕做实验时太随意了吧,每次都想就一会儿马上就结束了,没必要戴口罩防护眼睛等!还是身体重要,多留心点为好!
笨笨
第5楼2007/12/31
还好,不是要依靠你的嗅觉来分辨硝酸和盐酸的,不然,还真有点麻烦了.一定注意,每次进行分析时,都要戴好防毒口罩,有防护眼镜也要配戴好,多一层保护,少一点损害.身体是自己的呀.
liushao
第6楼2008/01/01
干脆炒了老板吧
Canny
第7楼2008/01/02
即使防护都比较到位了,多少也是有点危害的。
chy813
第8楼2008/01/02
.强酸性物质若与有机物或还原性等物质混合,往往会发热而着火。注意不要用破裂的容器盛载。要把它保存于阴凉的地方。
qiuhan2010
第9楼2008/01/02
酸主要是对人体的腐蚀作用比较强烈.做实验时一定要注意防护.另外也要注意安全,例如火灾等等
