气相色谱(GC)
gentlehorse
第1楼2007/12/19
可以看一下该附件,是做环境中甲基汞的,方法中用的是强极性填充柱,如果用毛细管柱的话可以考虑一下类似极性的柱子,入DB-Wax的柱子等。http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/060102.shtml
b1859ivy
第2楼2007/12/19
大大可以試試看Agilent HP-5的管柱,效果應該還可以吧
xinhui1023
第3楼2007/12/19
用DB-1柱(30m*0.25mm*0.25μm)试试,我们用的这个
〓疯子哥〓
第4楼2007/12/19
HP5和INNOWAX这2个柱子可以试下
jxlinsz
第5楼2007/12/20
我用HP5、DB17两根柱子进过标样,柱温按国标稍有提高,效果不错。
chenhongyan
第6楼2007/12/25
HP-5的做过,没有出峰
第7楼2007/12/25
很同意
第8楼2007/12/25
用HP-5,苯的峰好像和标样峰重叠了
第9楼2007/12/25
我再试试用DB-17,因为我就两种柱
paraffin
第10楼2008/03/03
用DB-5和INNOWAX都试过,氯化甲基汞(溶剂:苯)在ECD上没有很明显的峰,唯一像点样的峰拖尾非常厉害,大家能不能告知你们的试验条件及甲基汞的保留时间,有谱图最好。
