当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS测硼B求指导
ICP-MS
  • 第一次建立标准曲线失败了,各浓度信号值都不大,有没有用ICP-MS(PE 1000G)测硼做方法验证的,建立标准曲线用的是哪几个浓度,介质是什么,求指导一下测试过程。硼易沉积,有记忆干扰,有什么注意事项
  • sdlzkw007
    第1楼2022/05/16
    器皿相对来说使用PFA或者其他非玻璃器皿。质量数小,如果不同时测试其他元素,建议手动调谐把低质量数灵敏度调高点。采用碰撞反应模式测试,对灵敏度有点儿影响,根据样品基质干扰的情况结合处理。
  • JOE HUI
    第2楼2022/05/16
    ICPMS测硼的方法验证,可以依据《GB/T27417合格评定化学分析方法验证和确认指南》中典型性方法确认参数的选择,见附件,方法验证项目主要做 检出限,定量限,线性范围,测量范围,准确度,精密度等 对于其介质选择及其曲线,具体联系你测试标准方法,比如附件资料土壤样品中有效硼测定,其介质可以是蒸馏水,曲线浓度可以是0.5/2/5/10/20(单位:ng/mL),测B元素需要考虑其残留记忆效应,其标液储存需要塑料材质器皿,比如PP材质塑料螺纹盖瓶子,测试中需要排除水,器皿等空白硼元素影响,加大清洗管路等。
  • 郑州-小刘
    第3楼2022/05/16
    ICP-MS做硼,要考虑引入污染的问题。所用试剂尽量不用玻璃容器装的,解决了试剂污染,基本上就差不多了。
  • xueteng
    第4楼2022/05/16
    我目前是测水质中硼,用过哪几个浓度建立标准曲线吗
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:ICPMS测硼的方法验证,可以依据《GB/T27417合格评定化学分析方法验证和确认指南》中典型性方法确认参数的选择,见附件,方法验证项目主要做 检出限,定量限,线性范围,测量范围,准确度,精密度等 对于其介质选择及其曲线,具体联系你测试标准方法,比如附件资料土壤样品中有效硼测定,其介质可以是蒸馏水,曲线浓度可以是0.5/2/5/10/20(单位:ng/mL),测B元素需要考虑其残留记忆效应,其标液储存需要塑料材质器皿,比如PP材质塑料螺纹盖瓶子,测试中需要排除水,器皿等空白硼元素影响,加大清洗管路等。
  • 小朋友的坏叔叔
    第5楼2022/05/16
    1、标准曲线最低点浓度不宜过低。(最低点5-10ug/L)
    2、标液临用现配离心管储存。(玻璃容量瓶亲测问题不大,但配好后需立即转移,最好现配现用、注意水质及酸纯度)
    3、仪器建议每次做之前维护清洗进样系统,雾化器、雾化室、矩管、采样锥、截取锥。尤其锥面必须洁净。(Agilent7850,其他型号仪器参考自己的维方式,目的时清洁)
    4、点火进标曲空白前大量纯水冲洗进样管路,空白清洗系统时硼CPS降越低越好。
    5、内标Li6跟Rh103均选、氦气模式跟no gas模式均选。比较选优即可。
  • xueteng
    第6楼2022/05/16
    受教了,不过我用的是PE的
    小朋友的坏叔叔(Insm_e93bd437) 发表:1、标准曲线最低点浓度不宜过低。(最低点5-10ug/L)2、标液临用现配离心管储存。(玻璃容量瓶亲测问题不大,但配好后需立即转移,最好现配现用、注意水质及酸纯度)3、仪器建议每次做之前维护清洗进样系统,雾化器、雾化室、矩管、采样锥、截取锥。尤其锥面必须洁净。(Agilent7850,其他型号仪器参考自己的维方式,目的时清洁)4、点火进标曲空白前大量纯水冲洗进样管路,空白清洗系统时硼CPS降越低越好。5、内标Li6跟Rh103均选、氦气模式跟no gas模式均选。比较选优即可。
  • xueteng
    第7楼2022/05/16
    多谢多谢。
  • 光哥
    第8楼2022/05/17
    应助工程师
    氦气模式下B的灵敏度都快没了
  • 光哥
    第9楼2022/05/17
    应助工程师
    你自己做的详细步骤:
    1、样品是什么?
    2、B含量大概多少?
    3、怎么前处理得、用了什么试剂(包含试剂级别)、器皿?
    4、曲线也截图上来看看
  • 非布司铊
    第10楼2022/05/25
    同pe,1-5-10-20-50,5个点,2%硝酸,拉的曲线很好
