原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2007/12/19
进样针应伸入石墨管2/3左右,也就是离石墨管底部1/3,保证进样针位于石墨管进样孔的中心位置。
老庆仔
第2楼2007/12/19
只伸进2/3是不是有点太少了?针尖离底部太高的话,容易造成每次进样情况的不相同。我调针时,针尖切口向着操作者或者向里。一般都是第一次按“Move Nozzle”,针尖与石墨管口持平,或者稍伸进石墨管口约1mm,再按“Move Nozzle”,当针扎下去时,针尖离石墨管底部也是约1mm。
第3楼2007/12/19
不同的仪器自动进样方式可能会略有不同。对于针尖是否需要有切口我做过试验,实验结果表明我用热电M5采取不切口的方式结果会更稳定些,RSD相对较小。所以具体情况该具体分析,实践是检验真理的唯一标准,自己动手去试,RSD足够小是调整进样针的目标。
rjbk
第4楼2007/12/20
我没用过Z-2000,但我感觉任何石墨炉自动进样器调节应把握以下两点:1.保证进样针进样时在石墨管进样孔中间位置不能擦碰石墨管壁,保证每次进样位置一致 2.进样针尖距离石墨管底1-2mm距离,当进样时液滴由于表面张力吸附在石墨管上不会被进样针带出,保证进样量一致
xionglingzheng
第5楼2007/12/21
上面我的同时回答了这个问题,我就补回答这个问题了,路过此处,留下足迹,支持一下。朋友疑似灌水,下不为例——夜市
第6楼2007/12/21
这个图片应该很形象了
rapin
第7楼2007/12/24
至少对于Z-2000来说,图中“正确的”是不对的。进样的时候液滴要贴着石墨管,靠石墨管的表面吸附力使液滴脱离进样针口。
金水楼台先得月
第8楼2007/12/26
