原子吸收光谱(AAS)
qlmkk
第1楼2011/06/07
打个电话问问厂家的售后
金水楼台先得月
第2楼2011/06/07
我想知道,水循环时间长了,需要做哪些维护和保养?需要加氟吗?
秋月芙蓉
第3楼2011/06/07
一般循环水半年更换一次,当然取决于使用频率维护方面着重于过滤网的清洗,同时建议加去离子水+防冻液
wangjunyu
第4楼2011/06/07
循环水机用久有的地方容易结水垢 要注意清除。
wmj31
第5楼2011/06/07
声音很噪杂,听不清楚。只要不堵,冷却效果OK就可以了。
夕阳
第6楼2011/06/08
将使用冷却水的设备脱开,让进出水的水管直接短接,即自循环,听听是否还有沙哑的声响?
第7楼2011/06/08
这样做的目的是什么?
悠旸
第8楼2011/06/09
第9楼2011/06/09
明白,我一会去试试。如果还有的话是就是水的问题了。如果没有呢。可能是什么原因呢。
第10楼2011/06/09
可能是水路不畅造成水泵负载过大,检查过滤网是否脏需要处理,还有就是分段检查到底在哪形成堵塞并相应疏通。
