gdlhf
第1楼2007/12/20
。(七)二氧化硫 将吸入口才迅速移到空气新鲜处,吸氧呼吸停止立即人工呼吸,呼吸刺激等咳嗽症状,可雾化吸入2%碳酸氢钠,喉头痉挛窒息时应切开气管,并注意控制肺水肿发生。(八)汞及其化合物 吸入口才迅速脱离污染区,皮肤、眼接触时,用大量水及肥皂彻底清洗,休息保暖。经口进入,立即漱口,饮牛奶、豆浆或蛋清水,注射二巯基丙磺酸钠、BAL等。(九)甲醇及醇类 中毒者离开污染区,经口进入,立即催吐或彻底洗胃(十)强酸类 皮肤用大量清水或碳酸氢钠冲洗,酸雾吸入者用2%碳酸氢钠雾化吸入。经口误服,立即洗胃,可用牛奶、豆浆及蛋白水、氧化镁悬浮液,忌用碳酸氢钠及其他碱性药洗胃。(十一)强碱类 大量清水冲洗皮肤,特别对眼要用流动水及时彻底冲洗,并用硼酸或稀醋酸液中和碱类。经口误服,引起消化道灼伤,用牛奶、豆浆及蛋白水或木炭粉保护粘膜。(十二)有机磷农药 除去污染,彻底清洗皮肤,安静休息,注射阿托品及氯磷定,解磷定等解毒药(敌百虫中毒禁用碳酸氢钠及碱性药物,对硫磷等禁用过锰酸钾洗胃)。(十三)铅及其化合物 用依地酸二钠钙或二巯基丁二酸钠注射排毒,腹绞痛不易控制可用10%葡萄糖酸钙注射。(十四)石油类吸入患者立即离开污染缺氧环境,清洗皮肤,休息保暖如吸入汽油多,也可发生吸入性肺炎。硫酸二甲脂在这一段时间里,我通过网络查明,原来伤害我身体的原因就是第一次世界大战所用的毒气弹(硫酸二甲脂). 硫酸二甲酯; Dimethyl Sulfate; Methyl sulfate; Sulfuric acid dimethyl ester; DMS; CAS:77-78-1
理化性质
无色或微黄色,略有葱头气味的油状可燃性液体。分子式C2-H6-O4-S。化学式(CH3)2SO4。分子量 126.14。相对密度 1.3322(20℃/4℃)。熔点 -31.8 ℃。沸点 188℃。闪点83.33℃。自燃点 187.78℃。蒸气密度 4.35。蒸气压 2.00kPa(15mmHg 76℃)。溶于乙醇和乙醚,在水中溶解度 2.8g/100ml。在18℃易迅速水解成硫酸和甲醇。在冷水中分解缓慢。遇热、明火或氧化剂可燃。
泄漏处理
戴好防毒面具与手套。用砂土吸收,倒至空旷地方掩埋。 毒理学简介
人吸入LCLo: 97 ppm/10M。大鼠经口LD50: 205 mg/kg; 吸入LC50: 45 mg/m3/4H。小鼠经口LD50: 140 mg/kg; 吸入LC50: 280 mg/m3。
硫酸二甲酯属高毒类,作用与芥子气相似,急性毒性类似光气,比氯气大15 倍。对眼、上呼吸道有强烈刺激作用,对皮肤有强腐蚀作用。可引起结膜充血、水肿、角膜上皮脱落,气管、支气管上皮细胞部分坏死,穿破导致纵膈或皮下气肿。此外,还可损害肝、肾及心肌等,皮肤接触后可引起灼伤,水疱及深度坏死。
作用机理尚不完全明了,多数学者认为是由于该物质的甲基性质,它在体内水解成甲醇和硫酸而引起毒作用,这已由动物实验和死亡病例的血液和内脏中检测甲醇证实。 Ghiringhelli 认为对眼和皮肤的局部作用,部分是由于硫酸所致,而全身和神经系统的影响以及肺水肿是由于硫酸二甲酯分子本身的毒性作用,因它能使体内某些重要基团甲基化所致。
硫酸二甲酯对皮肤的损害,除其腐蚀作用外,还可能引起接触性过敏性皮炎。 从这些知识那里知道,当时正在反应的硫酸二甲酯泄漏处理的方法是错误的。不能用水冲。 1)当时双眼发红,是引起结膜充血; 2)第2天上班时脸上起了一些小泡是中毒后的第2现象; 3)后颈有一点痒药都没有效果是硫酸二甲酯对皮肤的损害,除其腐蚀作用外,还可能 引起接触性过敏性皮炎。第3现象。 4)白血球下降是作用机理尚不完全明了,多数学者认为是由于该物质的甲基性质, 它在体内水解成甲醇和硫酸而引起毒作用,这已由动物实验和死亡病例的血液和内 脏中检测甲醇证实。第4现象光气phosgene
碳酸的酰氯,化学式COCl2。又称碳酰氯。无色至淡黄色有苹果腐败臭味的气体,熔点-104℃,沸点8.3℃,密度1.392克/厘米3(19℃)。在水中溶解度很小,并发生水解反应:
COCl2+H2O→CO2+2HCl加热到300℃以上,光气发生两种分解反应:
COCl2→CO+Cl2 2COCl2→CO2+CCl4
光气的生产方法有:①在光照或有催化剂活性炭存在下,由一氧化碳和氯气制取。②四氯化碳在空气或过热水蒸气中热分解,可得光气。③以三氯化铝为催化剂,用甲醛和四氯化碳反应制取光气。光气原本是重要的中间体,用于染料、农药和药物生产。第一次世界大战期间,德国把它作为杀伤性毒剂用于军事,光气有剧毒,最高允许浓度为0.1ppm,吸入光气后,浓度稀时刺激细胞壁,引起咳嗽、呕吐,严重者心脏机能发生故障,导致急性窒息死亡。三光气中文名:双(三氯甲基)碳酸酯化学式: 性能:三光气是一种无色的结晶固体,熔点80℃,沸点206℃(稍分解成光气),易溶于醇、苯、乙醚,四氯化碳和一般的有机溶剂中,不溶于冷水,但能与热水或碱性水溶液反应,它在100℃以下是稳定的,在室温下能长期储存而不分解,可用常规的方法进行少量的称量。三光气已当作光气的试用品,它能与醇反应,而将它转变为氯化烷,氯甲酸酯或碳酸酯,与胺反应生成异氰酸酯,脲或氯甲酰胺。它也可当作脱水剂,环化剂和羰基化剂使用。
