celan
第1楼2007/12/22
锡槽密封胶泥,它是一种在高温下不开裂,密封性能好、操作方便的优质材料,具有较高的经济效益,且在多次应用中取得了满意的效果。本发明的锆质胶泥配方是以锆英石为主要成分;硅质胶泥是以石英砂为主要成分。这两种胶泥的配制方法均很简单,把几种必须的物料按比例称量后放入容器内在常温中搅拌均匀,便是所需的耐高温密封胶泥。
一种浮法玻璃生产设备锡槽密封需用的胶泥,其特征在于: 锆质胶泥比例配方为: 物料粒度范围比例范围 (1)锆英砂0.9~1.2mm75~85% (2)生粘土粉≤0.3mm5~10% (3)矾土水泥≤0.08mm8~12% (4)AL↓〔2〕(H↓〔2〕opo↓〔4〕)↑〔3〕2~3% (5)外加水7~10% 主要化学成份比例: Zro↓〔2〕50~60%AL↓〔2〕o↓〔3〕3~5% Sio↓〔2〕26~31%Cao3~4% p0.9~1.2% 硅质胶泥比例配方为: 物料粒度范围比例范围 (1)砂岩粉≤0.9mm65~75% (2)生粘土粉≤0.3mm15~20% (3)矾土水泥≤0.08mm8~12% (4)石膏粉≤0.08mm1~2% (5)AL↓〔2〕(H↓〔2〕po↓〔4〕)↓〔3〕2~3% (6)外加水14~18% 主要化学成份比例: Sio↓〔2〕80~87% AL↓〔2〕o↓〔3〕4~6% Cao4~6% p0.9~1.2%。
