电化学综合讨论
Ω 离子分析
第1楼2007/12/23
非水滴定是用的差放吗?单独用复合电极的效果没有三电极系统加上差示放大器稳定。
benny8254
第2楼2007/12/24
非水滴定是用的差放吗?什么意思?电极用的是DG113,溶剂用的甲醇,样品为二元酸与一元酸混合物,用0.5M哌啶甲醇溶液滴定.用电位滴定仪与手工比较大约相差2%左右.仪器测试结果精密度相差1%左右.滴定剂消耗第一滴定终点为6mL,第二滴定终点消耗约9mL.
第3楼2007/12/26
非水滴定由于信号低,电位不象水相那样稳定。如果测定比较低含量的物质,那么有差示放大器是非常理想的,它能够降低滴定时的噪音干扰并提高信号的灵敏度。
第4楼2007/12/30
谢谢您的回复!
第5楼2008/01/27
非水电极没有用差放!
