气相色谱(GC)
guohua
第1楼2007/12/22
此样品浓度对于仪器来说过大,增大分流比或降低样品的相对浓度,或减少进样量。
相约天堂520
第2楼2007/12/22
我同意一楼的说法!!
好胃口
第3楼2007/12/22
减少进样量,
长缨缚龙
第4楼2007/12/22
是的,赞同这种解释,目标物浓度过大,仪器响应过饱和。
chengjingbao
第5楼2007/12/22
应该是如此!!
xiaoheihei
第6楼2007/12/23
样品浓度过大,增大分流比或稀释样品的相对浓度,或减少进样量,可以考虑降低检测器灵敏度条件,适当衰减信号。
〓疯子哥〓
第7楼2007/12/23
采取措施1.稀释浓度2.降低灵敏度3.增加分流4.减小进样量
huangza
第8楼2007/12/24
很详细!
mr_tian
第9楼2007/12/24
稀释或减少进样量
baidingjun134
第10楼2007/12/24
学习了哈哈
