气相色谱(GC)
guohua
第1楼2007/12/22
0.4MPa即可。
chengjingbao
第2楼2007/12/22
通常色谱用钢瓶二次表压力为0.30~0.60MPA.视你挂机数量,距离远近,管线粗细和密封,仪器使用压力而定.
好胃口
第3楼2007/12/22
我用的也是0.4MPa
xiaoheihei
第4楼2007/12/23
通常仪器要将载气进一步净化,会损失一点压力,仪器内部文雅阀设定在0.3MPa,所以,一般应达到0.35MPa,视距离远近最大0.6MPa即可,最好管线别太长了。
〓疯子哥〓
第5楼2007/12/23
H2一般0.2N2一般是0.5
