feixiong5134
第7楼2007/12/26
我对红外不太了解
好像是可以存在什么官能团.
至于XPS,我的观点是:因为Pb吸附后谱图出现了明显的变化(而且文章的水平一般),所以作者没有经过分峰,只是结合吸附前后图形的变化,说明P吸附了东西.同时因为XPS本身就是通过结合能来确定物质,在这里N,O有了峰外的偏移,所以认为有了新的物质生成.这样通过Pb说明吸附了O,N.同时O,N的结合能也有变化,二者都说说明生成了新的物质.以及IR分析的官能团认为生成了这种物质.
这样就把两种仪器结合起来
由此可以判定,在吸附过程中,铅主要
和沉淀酵母菌中的O、N、P等活性基团结合,形成配合物。这
一结论与其他学者的研究相同[14,15]
这是我个人的见解
希望高手给予解答
