土壤固体废弃物监测
123
第1楼2024/10/31
根据HJ 1024 - 2019标准中未提及样品含水大时的处理方式,从实验原理和一般操作规范来讲,如果样品破碎后含水较大无法直接研磨过筛,增加烘干过程是合理的操作。烘干可以去除水分,使样品能够顺利研磨并通过1mm的实验筛,这样做有助于确保试样制备符合标准后续检测要求。
JOE HUI
第2楼2024/10/31
楼主,考虑在 HJ 1024-2019 标准的前提下,如果样品破碎后含水较大无法直接研磨过筛,通常不建议自行增加烘干过程,除非该标准中有明确规定或经过相关权威部门的认可和批准。因为标准方法的制定通常是经过严格的实验和验证的,随意更改可能会影响测试结果的准确性和可比性。如果确实需要对处理方法进行调整,建议您先咨询相关的标准制定部门或具有相关资质的专业机构,以获取准确和权威的指导。
ztyzb
第3楼2024/10/31
在HJ 1024-2019中,6.2试样的制备这里:剔除样品中的石块、金属等不能焚毁的异物,将样品破碎研磨至全部通过孔径1mm的实验筛,我们实际实验过程中,样品破碎之后含水比较大,无法直接研磨过筛,是否可以增加烘干过程?楼主,您的样品是焚烧残余物吗?一般情况下经过高温焚烧的样品含水应该很小才对烘干完了再研磨过筛可以吗?楼主,是可行的,因为热灼减率前处理主要在灼烧过程,不过相对于原标准是偏离。
通标小菜鸟
第4楼2024/10/31
烘干属于加热了,本身测试项目就是热灼减率,假如温度较高,可能会对样品测定结果产生影响。要去除样品中的水分,方法有很多,比如低温真空冻干除水,还有将样品摊开一个房间,空调开到30多度,再配一个除湿机,一晚上也干的差不多了。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
