【分享】几个行业实验室QS认证检验设备配置
实验室建设
  • 农产品质检实验室QS认证检验设备配置
    酸度计,
    气相色谱仪,
    液相色谱仪,
    自动电位滴定仪,
    紫外可见分光光度计,
    可见分光光度计,
    原子吸收分光光度计,
    傅立叶变换红外分光光度计,
    红外分光光度计,
    卡尔费休水份测定仪,
    色差计,
    阿贝折光仪,
    微量移液器
    微量水分测定仪 检测农产品中的微量水份
    离子色谱仪 适用于亲水性阴、阳离子的分离
    旋光仪 测定物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量
    酶标分析仪 根据酶与底物能产生显色反应,对底物进行定性及定量分析
    农药残留速测仪 测定农产品中的农药残留成分
    白度计 测面粉、淀粉等粉剂的白度值
    氨基酸自动分析仪 测定氨基酸含量
    比较测色计 通过同标准色比较测定颜色
    罗维测定仪 根据标准色板目视观察溶液的颜色
    色度计 测产品色度
    双道原子荧光光度计 物质定性、定量分析,检测多种元素
    水份测定仪 测定粮食中的含量,测样品水份含量
    定氮仪 蛋白质含量的测定
    纤维测定仪 纤维含量测定
    脂肪测定仪 脂肪含量的测定
    食品二氧化硫测定仪 二氧化硫含量测定(库仑滴定法)
    面筋测定仪 测定小麦粉中面筋含量
    黄曲霉素测定仪 黄曲霉素含量测定
    甲醛氨测定仪 测定甲醛、氨含量
    甲醛测定仪 测定空气中甲醛气体的含量
    降落值测定仪 测定谷物、面粉及其它含有淀粉产品中淀粉酶活性
    浊度仪 测量浑浊度
  • 冷风
    第1楼2007/12/23
    制药行业实验室QS认证检验设备配置
    酸度计、电导率仪、旋光仪、气相色谱仪液相色谱仪 、熔点仪、色差计、光度计、浊度仪、超净工作台 ...
    自动电位滴定仪 酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定
    智能崩解仪 在设定温度(人体温度下)进行药片崩解实验
    药物溶出度仪 在设定温度(人体温度下)进行药片崩解实验
    跪碎度检查仪 在设定转速下进行药片跪碎度实验
    熔点仪 测量结晶性化学制品、药品和部分结晶聚合物熔点
    澄明度检测仪 观测溶液澄清程度
    紫外辐射照度仪 紫外辐射照度测量
    微量进样器 液相气相色谱分析进样用
    超纯水器 制超纯水
    阿贝折射仪 测透明、半透明液体或固体的折射率和平均色散
    原子吸收分光光度计 根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度对元素进行定量分析
    荧光分光光度计 分析和测试各类微生物、氨基酸、蛋白质及多种药物
    色差计 测量药品颜色
    红外分光光度计 定性定量分析
    手持糖度计 测定溶液中糖度、含糖量
    钠离子浓度计 测定钠离子浓度
    尘埃粒子计数器 测量空气中微粒
    永停滴定仪 根据电位变化指示滴定终点
    卡尔费休水份测定仪 测定产品的含水量
    薄层色谱仪 定性分析
    傅立叶变换红外分光谱仪 定性、定量分析
    三用紫外分析仪 用来检查荧光药物的质量
    生物显微镜 用来观察微小物质
  • 冷风
    第2楼2007/12/23
    冷冻饮品/饼干等行业实验室QS认证检验设备配置
    冷冻饮品/饼干/方便面/速冻米面食品/膨化食品/肉制品/罐头生产企业
    天平/分析天平 称量样品
    灭菌器(消毒器、灭菌锅) 培养基、干燥器皿等物品的灭菌、消毒
    培养箱 微生物的培养
    超净工作台 提供相对无菌的实验环境
    显微镜 微生物结构、形态等的观察
    干燥箱 恒温烘焙、干燥或干热灭菌、水分测定
    分光光度计 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
    水浴锅 恒温
    真空干燥箱 罐头真空实验
    真空泵 罐头真空实验
    折光仪(糖度计) 测定折光率(糖度)(果蔬类、其它类罐头)
  • 冷风
    第3楼2007/12/23
    瓶装饮用水生产企业实验室QS认证检验设备配置
    瓶装饮用水生产企业
    超净工作台 提供相对无菌的实验环境
    灭菌器(消毒器、灭菌锅) 培养基、玻璃器皿等物品的灭菌、消毒
    培养箱 微生物的培养
    干燥箱 样品或试剂、器皿的恒温烘焙、干燥或干热灭菌
    显微镜 微生物结构、形态等的观察
    分析天平 称量样品
    PH计 测量水的PH值
    浊度仪 测量水质浊度
    电导率仪 测量纯净水的电导率(纯净水企业)
  • 冷风
    第4楼2007/12/23
    水处理行业实验室QS认证检验设备配置
    超净工作台,培养箱,,灭菌器,显微镜,干燥箱,生化培养箱,浊度仪, 酸度计,电导率仪,超纯水器,分析天平
    溶氧测定仪 测定溶解氧
    BOD测定仪 测定水中生物需氧量
    COD测定仪 测定水中化学需氧量
    紫外可见分光光度计 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
    露点仪 测露点
    通风柜 化学分析
  • 冷风
    第5楼2007/12/23
    饮料生产企业实验室QS认证检验设备配置
    超净工作台 提供相对无菌的实验环境
    培养箱 微生物的培养
    显微镜 微生物结构、形态等的观察
    分析天平 称量样品
    折光仪(糖度计) 测定折光率(糖度)
    ph计 测定PH值
  • 冷风
    第6楼2007/12/23
    酒类生产企业实验室QS认证检验设备配置
    酒类生产企业
    电导率仪 测量电解质溶液的电导率值
    色差计 测量产品颜色
    分光光度计 测量物质对不同波长辐射的吸收程度,定量分析
    卡尔费休水份测定仪 测定产品的含水量
    酸度计 测量PH值
    气相色谱仪 物质定性、定量分析
    钠离子浓度计 测定钠离子浓度
    手持糖度计 测定溶液中糖度、含糖量
    浊度仪 测量水质浊度
    显微镜 微小物体结构、形态等的观察
    液相色谱仪 物质定性、定量分析
    便携氏溶氧仪 测定溶解氧
    蛋白质分析仪 蛋白质定量
    啤酒浊度检验仪 测啤酒浊度
  • 冷风
    第7楼2007/12/23
    味精生产企业实验室QS认证检验设备配置
    味精生产企业
    分析天平 称量样品
    酸度计 测定PH值
  • 冷风
    第8楼2007/12/23
    乳制品生产企业实验室QS认证检验设备配置
    超净工作台 提供相对无菌的实验环境
    分析天平 称量样品
    离心机 产品的分离分析
    灭菌器 培养基、玻璃器皿等物品的灭菌、消毒
    水浴锅 恒温
    培养箱 微生物的培养
    显微镜 微生物结构、形态等的观察
    定氮仪(蛋白质测定装置) 产品蛋白质含量的测定(含乳饮料)
  • mifeng7530
    第9楼2007/12/23
    很详细,谢谢楼主!
  • 陇原孤鹰
    第10楼2007/12/31
    列的比较多也很详细!谢谢楼主的用心!
