还有昨天我做了一个实验,直接测纯载体,发现它对极性探针的吸附也是较强,趋势与聚苯乙烯相同(计算表面能小一点),这个现象正常吗?是否
其他仪器综合讨论
  • 还有昨天我做了一个实验,直接测纯载体,发现它对极性探针的吸附也是较强,趋势与聚苯乙烯相同(计算表面能小一点),这个现象正常吗?是否有可能担体放长时间,硅烷化的效果会减弱呢?我的email地址是zhangxiali2004@126.com,您可以直接发到我的信箱里,谢谢!
  • 第1楼2004/12/08
    102担体的惰性还是差一些,是否可以使用硅烷化的Chromsob G 作载体,它的惰性最好,进样量减少,越来越大是正常现象.以一个固定的进样量进行相对比较.
