ldgfive
第1楼2007/12/25
仪器设计,涉及到方方面面,光机电软件化,五种专业技能,缺一不可,给这位老兄一个忠告,仪器设计重要的是通过沟通,决定仪器的的设计理念,千万不要闭门造车!
ehopejxb
第6楼2007/12/27
1、程序最好可以直接计算出结果,现在很多程序都是根据标准曲线计算出一个浓度就完事了,下来咱还得用计算器乘以稀释倍数,再除以质量,直接设计进去多好。
2、程序最好有一个接口,放便将数据导入一些实验室管理系统中去。
3、如果能考虑设计一个自动进样器。最好不过了。偶现在每天都要测几十个样,每做一个都得拉那个比色皿架,清洗比色皿,特烦。如果自动进样器能同时显色就更好了。咱现在做的样品还得水浴,当然这个自动进样器可以当成附件卖。这样用标准曲线法做的时候,就可以把样品直接装在自动进样器的瓶里,开始测试时,可以让这些样品同时显色或单独显色,然后自动进样测试,出结果。又省时,又省力。
我在网上搜了好多的紫外都没有这个功能。
Spain
第9楼2007/12/28
你可以:1)用光纤;2)自动进样器是有的,但是很贵;3)如果精度要求不是很高,可以选多孔板。
