紫外可见分光光度计(UV)
核桃
第1楼2008/11/25
应该是次氯酸钠问题,你空白高吗?
美食城
第2楼2008/11/26
次氯酸钠溶液不稳定,浓度可能不够。
460732377
第3楼2008/11/26
我重复做的几次空白都不大一样,高的有0.043,低的有0.024。我做的标准溶液系列,浓度最大的一个吸光度也只有0.389。我也考虑过是次氯酸钠的问题,我配制了次氯酸钠浓度比原来的大一倍,再做,还是跟原来差不多。我的标准溶液是自己配制的,用7230G分光光度计测定浓度时跟配制的浓度相差不大。用碘量法滴定的次氯酸钠的浓度是多大呢?
第4楼2008/11/26
可以买甲醛标样,比较简单准确。
q562171113
第5楼2011/07/30
我们也做氨的标准曲线,请问一下您,我们的斜率 总是达不到0.081 ,大多数都是 0.053 这种情况是怎么一回事 呢??谢谢
mengzhaocheng
第6楼2011/07/31
谢谢把好资料顶到前面让大家分享。
小树292
第7楼2020/11/27
次氯酸钠有什么问题 会导致氨空白大?我们做的空白最低的吸光度都0.052了,一直不明白什么原因
Ins_92651f6b
第8楼2023/06/03
我做的空白高,次氯酸钠又重新标定了,空白还是高,0.100左右,是什么原因啊
oscar_2007
第9楼2023/12/17
1.配制氨标溶液时一定要用移液管移取。2.配制标准浓度点时,是否用的是0.005 moL/L稀硫酸吸收液。3.水杨酸溶液配制是否异常。注意显色剂的配制正确与否。目前我配制的工作曲线的斜率都在要求范围内。要注意环境的影响。
